EC20 redskapslås
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Björn.O (trådstartaren)
#1 » 20:46:39, 26-04-2012
Har ett lite mystiskt fel med redskapslåset på en Engcon EC20 med ss5. Låset fungerar men har dålig kraft, man får hjälpa till med spett för att få ut låskilen ( B20 fäste) Låsa upp verkar funka normalt och även övriga funktioner.
Någon som har tips ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
nisse
#2 » 21:40:21, 26-04-2012
Jag tror det är ett rätt vanligt fenomen om du inte öppnar låset regelbundet. Är fästet rätt inshimsad? Rätt tryck från maskin?
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
#3 » 22:18:06, 26-04-2012
nisse skrev:Jag tror det är ett rätt vanligt fenomen om du inte öppnar låset regelbundet. Är fästet rätt inshimsad? Rätt tryck från maskin?
Nisse
Den har ju inga problem att öppna men blev helt plötsligt svag att stänga låset. Trycket har jag inte mätt men allt verkar normalt. Den sitter på en H7MC.
Misstänker tätningarna i låscylindern men den borde ju bli svag åt båda håll då tycker man...
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
nixs
#4 » 22:23:49, 26-04-2012
Sitter det förgrenad redskapslåshydraulik på den?
nixs
#5 » 22:55:27, 26-04-2012
nixs skrev:Sitter det förgrenad redskapslåshydraulik på den?
Vad innebär det ? Är dåligt insatt i dom här men som jag förstår så ligger väl alltid tryck till låset när man kör nån funktion. Den har den svarta lådan med två lysdioder. Röda lyser när man öppnar låset.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
stefansmark
#6 » 23:56:18, 26-04-2012
har samma bekymmer med min ec20.
det kommer och går, ibland går det tungt att låsa, ibland går det tungt att öppna.
Jag löste problemet med en tub fett runt låskilen i fästet och sedan så smörjer jag lite på skopornafästenas låskil.
Numera hoppar skoporna lös när jag trycker på knappen, ibland får jag trycka lite fram och tillbaka på knapparna till gripkassetten för att det ska röra sig. Vet inte om det har att göra med att det blir tryckstötar i rotortilten när jag kör en on/off funktion?
stefansmark
#7 » 20:58:45, 02-05-2012
Hittade felet nu: Stefansmark du var nog på rätt spår. Det var låskilen som kärvade, den har blivit för bred ! Kanten som går in i skopans låskrok har helt enkelt blivit uthamrad och gjort hela låsgrejen bredare.
Måttet vid röda pilen är ca 4mm större än på andra sidan!
Dålig konstruktion, undrar om det har kommit ut nån bättre version ?
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
stefansmark
#8 » 22:58:07, 09-05-2012
Det ser ut som att kilen är våldsamt sönderslagen i läget för skopans låskil?
Kanske det som gjort att alltihopa gett sig med tiden och blivit fel?
stefansmark
vingstorp
#9 » 23:02:28, 09-05-2012
Hoppas ni ursäktar en dum fråga från en nybörjare. Vilket knappkommando använder ni för att aktivera skoplåset?
Vänligen,
Magnus
vingstorp
Maskin: H10BHD
#10 » 23:03:49, 09-05-2012
Ja den hade blivit lite utplattad, det verkar vara väldigt mjukt material.
Nu är det iallafall lagt på svets, slipat och funkar fint.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Spindelgrävarn
#11 » 22:10:23, 11-05-2012
vingstorp skrev:Hoppas ni ursäktar en dum fråga från en nybörjare. Vilket knappkommando använder ni för att aktivera skoplåset?
Vänligen,
Magnus
Det är olika på olika maskiner, en Hitachi 210 jag körde hade knapparna för skoplås på maskinen och rotorns skoplås monterade bredvid varandra.... likadana knappar... utan märkning... tog en stund att vänja sig vid kan jag säga.... :wink:
På ett skoplås på en rotor ska det vara kopplat så att du öppnar skoplåset med brytaren men själva låset ska inte öppnas (skopan lossnar) förrän du kör någon funktion (lämpligtvis grip in) eller trampar på pedalen för slänt/hammarhydraulik. Alltså ska skoplåset inte öppna förrän du får arbetstryck i rotorn, har jag fått förklarat för mig av en mek.
På blade runnern jag hade var det dock inte kopplat så, där hoppade låset på rotorn upp direkt man tröck på brytaren.
Ett tips för kärvande skopor/redskapslås är, som nämnts, att smörja låskilens ytor lite. Brukar göra underverk, speciellt om skopan är lite hårt schimsad (b20-27-fäste).
Ett annat gammalt tricks är att öppna skoplåset och köra funktionen skopa in mot ändläge några gånger lite försiktigt. Vibrationerna kan "skaka loss" skopan, speciellt om fästet inte varit öppnat på länge kan de ju fastna lite.
Brukar öppna skoplåset någon gång om dagen även utan att byta skopa bara för att låset/kilen inte ska fastna. Motionera grejorna lite helt enkelt.
/ Mvh Niklas.
Spindelgrävarn
Maskin: Menzi Muck A91 4*4plus
Kamo 3x junior
Väghyvel Mbu G50A
vingstorp
#12 » 00:06:03, 12-05-2012
Vänligen,
Magnus
:thummar: Tackar, mycket uppskattat!
Det visade sig vara en vippbrytare för att aktivera och slänthydraulikpedalen för att verkställa på vår maskin (en gammal Åkerman).
//Magnus
vingstorp
Maskin: H10BHD
Grävglad
#13 » 22:36:25, 15-03-2021
Hade problem av och till med att öppna ett Engcon skoplås på min Takeuchi TB 153 FR -08. Felsökte och eftersom skoplåset är väl infettat så trodde jag på elfel eftersom problemet kom och gick.
Läste här att problemet kanske är att låskilarna kärvar mot skopans fästen. Gick ut och sprutade lite olja på skopans fästen och vips så fungerade skoplåset på första försöket.
Kommer inte att glömma att fetta in även skopans fästen i framtiden.
Grävglad
1 inlägg
Maskin: Takeuchi TB153 FR
