vingstorp skrev:Hoppas ni ursäktar en dum fråga från en nybörjare. Vilket knappkommando använder ni för att aktivera skoplåset?
Vänligen,
Magnus
Det är olika på olika maskiner, en Hitachi 210 jag körde hade knapparna för
skoplås på maskinen och rotorns skoplås monterade bredvid varandra.... likadana knappar... utan märkning... tog en stund att vänja sig vid kan jag säga....
På ett skoplås på en
rotor ska det vara kopplat så att du öppnar skoplåset med brytaren men själva låset ska inte öppnas (skopan lossnar) förrän du kör någon funktion (lämpligtvis
grip in) eller trampar på pedalen för slänt/hammarhydraulik. Alltså ska skoplåset inte öppna förrän du får arbetstryck i rotorn, har jag fått förklarat för mig av en mek.
På blade runnern jag hade var det dock inte kopplat så, där hoppade låset på rotorn upp direkt man tröck på brytaren.
Ett tips för kärvande skopor/redskapslås är, som nämnts, att smörja låskilens ytor lite. Brukar göra underverk, speciellt om skopan är lite hårt schimsad (b20-27-fäste).
Ett annat gammalt tricks är att öppna skoplåset och köra funktionen
skopa in mot ändläge några gånger lite försiktigt. Vibrationerna kan "skaka loss" skopan, speciellt om fästet inte varit öppnat på länge kan de ju fastna lite.
Brukar öppna skoplåset någon gång om dagen även utan att byta skopa bara för att låset/kilen inte ska fastna. Motionera grejorna lite helt enkelt.
/ Mvh Niklas.
