Dubbelsäkerhetsventil
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
perulf (trådstartaren)
#1 » 07:48:04, 22-09-2018
Har en 8 tons grävare som jag har tänkt montera ett stegmatat naarva skördeaggregat på. Problemet är att maskinens hydraultryck är högre än vad aggregatet ska ha. På naarvas hemsida står det "Om det inte är möjligt att justera hydraultrycket under 200 bar, måste en dubbelsäkerhetsventil monteras på inloppslinjen". Måste man dra en egen retur från dubbelsäkerhetsventilen eller spiller oljan mellan inne i ventilen så att man slipper dra ny retur?
perulf
#2 » 15:55:41, 22-09-2018
Beror ju på hur ventilen är konstruerad. Är det något Naarva tillhandahåller?
Troligen är trycknivåerna på slänt och hammaruttag justerbara på dess riktningsventil. Det är sällan tillbehören (rotor, gripskopa et,c) är specade för fullt systemtryck..
Framtiden var bättre förr..
#3 » 07:11:26, 23-09-2018
Turbodiesel skrev:Beror ju på hur ventilen är konstruerad. Är det något Naarva tillhandahåller?
Ja ventilen är något som Naarva säljer ihop med deras jibb , men jag har letat på nätet på olika alternativ tex dubbel tryckbegränsare, dubbel överströmmare mm men har ej hittat något lämpligt.Maskinen är en Jcb 8085 zts med fyra uttag på bommen den ska ge 225 bar på grävfunktionerna men det vore ju bra om man kunde begränsa trycket på uttagen men vet ej hur.Aggregatet ska ha max 200 bar men det kanske skulle klara 225 också, det är ju inte så jättestor skillnad.Aggregatet är ett Naarva s23c,Någon som vet?
perulf
ja-bond77
#4 » 15:50:39, 23-09-2018
Går väl att testa... Är väl annars bara att ställa ner chockventilerna på extraventilen ifråga på maskinen. Som sagt. Bild på grävarens ventilblock så kanske vi kan peka ut chockerna? Tryckmätare är bra att ha såna här gånger...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
