Pel-Job EB25.4 Hydraulikfilter
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
MasterPH (trådstartaren)
#1 » 08:54:49, 28-09-2018
Hejsan alla glada grävmaskinister!
Heter Peter och har nyss blivit med Pel-Job EB25.4 maskin. Trevlig liten rackare men tyvärr verkar det inte finnas mycket information om just denna maskinen någonstans. Kanske är en uddafågel som hamnade i vakuumet i samband med Volvos övertagande av Pel-Job. Nåväl.
Som total junior/lekman/novis på grävmaskiner och motorer så är jag lätt förvirrad när det gäller reparation och service på prylen. Intresset är högt och viljan att lära mig är också hög, men däremot snubblar man på ganska basic frågor så här i början.
Till exempel, var ute och petade runt lite med maskinen häromdagen och som ett brev på posten började larmet för hydraulikfiltret att pipa. Första utmaningen är, hur allvarligt är detta? Måste man stänga ner allt, åtgärda bums annars brinner maskinen upp..?
Eller är det ok att köra några timmar med detta larmet, det händer inte så mycket men självklart måste det åtgärdas inom rimlig tid..
Sen är nästa utmaning att hitta filtret/insatsen. Fick inte med någon bibel till maskinen, har sett att storebror EB506 har filtret i hydrauliktanken, men detta verkar inte vara fallet på min lillasyster.
Nåväl, det löser sig nog.
Men som sagt, vad säger expertisen här, är det farligt att köra med 'igensatt' h-filter/insats?
En får tacke för Eder samlade visdom. :-)
MasterPH
Maskin: Pel-Job EB 25.4
#2 » 16:15:15, 21-10-2018
Filtret finns ju där av en andledning. Det är inte så att maskinen havererar bums men det är ju inte direkt nån fördel.
#3 » 09:17:54, 23-10-2018
Tack Jac.
Jodå, förstår att man inte ska köra längre stunder med igensatt filter. Faktum är att den lampan slocknade plötsligt. Så det verkar ok för tillfället, märker inga konstigheter i hydrauliken eller så. Det är ju bra.
Har lite egendomligheter med att maskinen trycker ur sig kylarvätska genom skvallerröret. Topplockspackning osv är bytt sedan 50 timmar, så det borde inte vara problemet. Bytte själv kylarlocket i veckan, men samma fenomen. Tänkte jag ska byta olja i maskinen (lite låg nivå, samt att det behövs nog rent generellt), byta oljefilter också. Sen ska kylarvätskan bytas, spola ur kylsystemet och försöka se till att det inte är några luftbubblor och elände som kan ge övertryck i kylsystemet. Är inte helt säker på att temperaturgivaren (har en separat) fungerar som den skall, det är lite läskigt då jag inte vill köra maskinen FÖR varm...
Ska kanske ge mig på och mecka bort termostaten också, det är en pillig historia. Ska koka eländet om man inte kan se uppenbara brister på den. Man vet vad man ska göra framöver... ;-)
MasterPH
didzis
#4 » 16:44:39, 12-02-2019
Hi, did you find any manuals on your machine? I have EB30.4 and the same problem - total vacuum of information. My machine needs rotary manifold seals replaced, and I can't find part numbers to order seal kit. looks like even Swecon is no help in my case. any ideas where to look?
didzis
International
Maskin: Pel-Job EB 30.4
ianews
#5 » 17:09:57, 12-02-2019
didzis skrev:Hi, did you find any manuals on your machine? I have EB30.4 and the same problem - total vacuum of information. My machine needs rotary manifold seals replaced, and I can't find part numbers to order seal kit. looks like even Swecon is no help in my case. any ideas where to look?
Hydraulic Plant Services Ltd
Tel: 01342 327300
Fax: 01342 327003
sales@hpsnet.co.uk
www.hydraulicplantservices.com
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
didzis
#6 » 13:50:27, 13-02-2019
thank you for the lead! looks like they too have no data on my machine.
didzis
International
