Volvo minigrävare funkar ej efter hydraulolje-byte.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
asen (trådstartaren)
#1 » 19:22:03, 30-09-2018
Volvo Ec20B.
Tömde den på oljan (10liter), bytte oljefiltret, fyllde på ca 16liter.
Startade o körde motorn en stund, men inget fungerar. Regerar inget på nån spak, precis som när man har armstödet uppe.
Tog lös oljefiltret o det var fortfarande tomt på olja. Fyllde filtret med olja o montera tillbaka.
Startade igen, fortfarande inget tryck.
Vad kan vara fel?
Måste man lufta...?
Hjälp
Gå till lösningen
asen
Maskin: MF 675 -83
#2 » 15:44:50, 02-10-2018
Problemet löste sig själv under natten. Dagen efter så hade oljenivån sjunkit undan o pumpen fick tryck.
Ibland ska man bara ge fan i saker o vänta på att de löser sig :-)
asen
Maskin: MF 675 -83
#3 » 15:51:58, 02-10-2018
Kolla för säkerhets skull att du inte har en liten luftnippel högt upp på huvudpumpen, då ska den luftas i fall tanken varit tom.
Har du instruktionsbok till maskinen så kan det stå något ord om saken där.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
