Volvo Ec35 roterar inte
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
ivan82 (trådstartaren)
#1 » 19:36:45, 17-10-2018
Hej, skulle byta skopa på en ec35, drar i kulventilen på bomen för att ändra läge på skoplåsningen. Går in i grävmaskinen och släpper på skopan, när jag sen ska rotera för att fästa den andra skopan så hör man att hyudraliken går o kämpar men grävmaskinen vill inte rotera.
Vet någon vad det är eller har ni råkar ut för samma fenomen?
ivan82
Maskin: EC35
Janson1
#2 » 21:21:39, 17-10-2018
Jag antar att du menar rotationen mellan över och undervagn? I så fall kolla så transportlåset inte av misstag har gått in...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
mathiast
#3 » 06:13:12, 18-10-2018
Har varit med om att vissa mindre volvo haft elstyrd svängbroms och när tryckgivaren gick sönder så ville inte svängbromsen släppa
mathiast
#4 » 15:53:11, 20-10-2018
Det var enklare änn så. Det visade sig att det är en 10A säkring som löser ut. Säkringen håller i 10 sek sen går den
ivan82
Maskin: EC35
#5 » 17:24:09, 20-10-2018
Rättning, säkringen smäller så fort man trycker på knappen på vänsterspaken.
ivan82
Maskin: EC35
Janson1
#6 » 20:34:43, 20-10-2018
Ja men då så, då är felet inringat. Nu är det bara att söka utåt vart sladden tar vägen...
Janson1
Användare som besöker denna kategori: Up4work och 1 gäst
