Det är ju inte säkert tankens volym räcker till för styrcylindern, den kanske suger tomt på
olja när du svänger. Se om du ser hur nivån ändras när du svänger.
Att tanken sitter en halvmeter upp är BRA för SUGSIDAN av pumpen, då slipper pumpen suga själv. MEN, som Torbjörn nämner, kolla att sugslangen är i bra skick invändigt, det händer att gamla slangar kollapsar invändigt, stora gummiflak som lossnar och täpper till slangen helt eller delvis.
Att tanken sitter en halvmeter upp har INGEN betydelse för RETUREN. Detta har jag nämnt tidigare. 10 meter upp hade inte heller det haft nån betydelse för returen. Trycket som krävs för att trycka olja rakt uppåt 10 meter är bara 0,8 bar, hydraulikpumpen klarar säkert 50 bar utan problem.
Edit: Vad har du för dimension på sugslangen och hur lång är den?
