servo pump
37 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i grävmaskiner
DAVID BROWN 990 (trådstartaren)
#31 » 16:46:00, 03-11-2018
Ok då ska det nog blir bra, ska kika pået imorn
DAVID BROWN 990
Maskin: Massey Fergusson 135s
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
#32 » 19:27:01, 11-11-2018
Har du fått ordning på styrningen?
#33 » 13:43:11, 21-11-2018
jo tack, det kan man väl säga jag har flyttat ut tanken och kortat ner sugslangen och sett till att det blir ett kraftigt fall. Dock tycker jag det går lite långsamt att styra men huvud saken är ju att det fungerar.
DAVID BROWN 990
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
#34 » 14:14:32, 21-11-2018
Ok, om den inte hänger med i det tempo du vill vrida på ratten så har pumpen för liten kapacitet.
Kan ju vara att pumpen är kass men det kan också vara storlek på remskivorna som gör att den går för långsamt.
Har du fått bekräftat att Volvopumpen verkligen ger 12 lpm?
Vid vilket varvtal skulle den göra det? Traktormotorer snurrar ju lite långsammare än bilmotorer.
#35 » 00:08:02, 24-11-2018
Ajemän tror att det har mycket att göra med utväxlingen på remskivehjulet som du säger, sen kan det ju även hända att pumpen är lite för liten just 12 lp m har jag fått hört ifrån någon här på forumet som jag litade på och verkade kunna sin sak, sen vet jag ju ej helt säkert om det stämmer. Jag ska köra med det som det är nu är det tänkt och se hur det går, eventuellt så blir det att leta efter en större pump eller att minska ner remskivan. Mvh.
DAVID BROWN 990
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
#36 » 02:50:08, 24-11-2018
12 lpm stämmer säkert då men det är kanske 12 lpm vid 3500 rpm?
Ny remskiva låter både billigare och enklare än ny pump.
#37 » 15:14:47, 27-11-2018
Ajemän det blir nog bra, dessvärre har jag nu fått ännu mera problem som jag får ta nya tag med till våren. Det är nämligen så att det läcker in kylvatten i oljan, förmodlingen ifrån någon o-ring på något av foderna. :sad: :sad: Det är inte lätt att få in den i garaget heller för att hytten är så satans fint påsatt så den vill man ju knappt röra, därför blir det inte för en vintern släppt :snow:
DAVID BROWN 990
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
