Volvo EC18D som driver dåligt med larverna
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Torbjörn100 (trådstartaren)
#1 » 23:31:29, 11-11-2018
Jag har ganska nyligen köpt en Volvo EC18D minigrävare.
Jag är nybörjare.
Den har bara gått 200 timmar.
Jag upplever den väldigt svag gällande framdriften med larverna.
Jag tycker att den är extra svag när jag bara vill driva på en sida (svänga).
När jag kör i jordhögar så måste jag nästan alltid först röra båda spakarna framåt och sedan snabbt släppa den ena.
Firman har sagt att den har en liten klen kolvpump för drivning av larver och att den ska vara så här.
De rekommenderade att alltid köra på högt varvtal för att få den lite bättre.
Om detta är rätt så kan jag inte rekommendera denna maskin till någon.
Den känns helt enkelt för klen.
Kan det vara något fel eller är den så svag?
Den styr heller nästan aldrig rakt och måste ofta kompensera vid körning rakt fram.
Tips eller ideer?
Grävningen fungerar utmärk och jag är väldigt nöjd i övrigt.
MVH Torbjörn
Torbjörn100
Maskin: Volvo L30 Hjullastare
Volvo EC18D Minigrävare
#2 » 00:22:25, 12-11-2018
Har du kollat oljan i slutväxlarna? Kanske lite tidigt att läcka ut vid 200 timmar men den bör ju kollas iallafall.
Janson1
#3 » 08:22:17, 12-11-2018
Ja, på din beskrivning så låter det som att något är fundamentalt fel... Nu är ju detta lite svårt att bedöma vad som är svagt eller ej. Jag tycker du skall pröva en annan precis likadan och jämföra med eller om inte det finns så någon liknande. Jag har två små grävare, på den lilla så kan man köra ett band åt vart håll och snurra på fläcken (ja, det ser för jävligt ut efteråt) men den lite större måste man hjälpa på traven lite, speciellt när oljan blivit varm men den har gått +7000 timmar. Jag hoppas inte oljan har läckt ut på dina slutväxlar för då är dom väl slut också...
Sen att den inte går rakt verkar också lite alarmerande på en så pass ny maskin. Har man ett nytt band och ett slitet så blir det ju snett per automatik men 200 timmar kan väl nästan inte synas på banden?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
janahl
#4 » 12:25:50, 12-11-2018
Det beror helt på vad man jämför med.
Mitt tips är att du skall kolla att du får fullt utslag på VENTILEN från spakarna, att momentet inte försvinner på vägen pga något glapp.
Att den larvar snett kan bero på att den inte är rätt justerad i spakarna för larven.
janahl
#5 » 23:33:46, 12-11-2018
Tack för era svar.
Jag vet inte vad en slutväxel är och har inte kontrollerat den oljan.
(Hydrauloljan är lätt att kontrollera och det görs regelbundet.)
Det går väl hydraulolja i slangarna hela vägen ut till larvbandsmotorerna?
Sitter slutväxel där?
Förklara gärna mer hur jag kan kontrollera slutväxeln.
Banden är nog inte slitna eftersom den gått så lite timmar (de ser ut som nya).
Jag gissar att spakarna sitter direkt på ventilen under golvet?
Det borde väl inte finnas länkarmar och liknande där?
Ska man verkligen justera spakarna?
Det finns pedaler och spakar som i princip sitter fast på pedalerna.
Jag använder spakarna och de är "tryckta i botten".
Jag får väl försöka leta upp en likadan grävmaskin, så jag kan prova den och jämföra.
// Torbjörn
Torbjörn100
#6 » 00:28:11, 13-11-2018
Om du skaffar en användarmanual så står alla servicepunkter där.
Janson1
#7 » 07:45:41, 13-11-2018
Om nu körspakarna är feljusterade så bör minst en spak gå bra åt nåt håll men upplever du den som svag i alla lägen så är det nog inte spakeriet. Har du möjlighet att lätt se så ventilpaketets ventilpinnar går i botten/toppen så vore det bra, ett ev fel uteslutet. Nu kan det vara så att dina larvmotorer smörjs (slutväxeln) av hydrauloljan direkt och behöver ej oljekontroll/byte... Detta borde stå i instruktionsboken?
När det gäller Kinamaskiner så har det nog varit en del fel på just larvmotorerna, maskinerna har funkat ett par hundra timmar sen har larvmotorerna varit slut... Går det att se vad dina motorer heter?
Janson1
#8 » 08:36:29, 13-11-2018
Det ser ut att vara LS-ventiler på denna maskinen och då är nog spakarna oskyldiga.
mathiast
#9 » 22:33:04, 13-11-2018
Fungerar hög/låg hastigheten ?
mathiast
#10 » 00:38:53, 14-11-2018
Tack för alla tips.
Hög- och lågknappen fungerar.
Jag ska försöka hitta om det står något om motorerna i instruktionsboken.
Den är svag i alla lägen.
Jag ska kolla efter några ventilpinnar.
Torbjörn
Torbjörn100
Wildpong
#11 » 09:57:40, 13-10-2022
Ser att detta är en gammal tråd men..
Jag har en lika dan maskin som jgaa köpte i samma veva. Ställde upp trycket 10 bar. Har kört så i 5 år. Stark i larver, aggregat osv. Riktig toppenmaskin.
. Hoppas det hjälpte nån med liknande problem.
Wildpong
Maskin: Weidemann
cron
