Utrusta Hymacen med slänthydraulik
31 inlägg • Sida 2 av 3
Hydraulik i grävmaskiner
Andy80 (trådstartaren)
#16 » 13:16:43, 24-12-2018
Tack för fina ideer :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#17 » 13:17:31, 24-12-2018
Tänk om Hymacs utvecklingsavdelning 1967 visste om detta! Gubbarna lär vända sig i graven :thumme:
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#18 » 13:37:25, 24-12-2018
Hehe, engelskmännen verkar inte gilla när man bygger om deras maskiner. La ut en tråd på vårat systerforum i England (classicmachinery.net/) när jag byggde om spakarna. De verkade mest oförstående till att man ville bygga om och modifiera en fulländad skapelse. De tyckte det var en bättre ide att shimsa om reglagen från stenåldern istället :grin:
Tar som sagt gärna emot tipps på lämpliga ventiler. Vilket flöde bör ventilen klara?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#19 » 16:08:17, 24-12-2018
Förra bilden var kanske något förenklad. Är ju så här det ska se ut. Men det förstod ni nog redan :smile:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#20 » 17:14:53, 24-12-2018
Räcker säkert med 1/2” Vill minnas anslutningarna på ventilblocket inte är mycket större. Har du nån hydraulikhandlare lokalt? Brukar alltid vara billigare än hos oie swedol osv. Så kan de ju plocka ihop alla grejer till dig. Blir ju en del grejer om du ska dra ut på bommen osv.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#21 » 17:20:43, 24-12-2018
Smart, ska kolla med Specma eller nån annan hydraulfirma i Övik eller Umeå
Andy80
Maskin: Hymac 580B
PeterA
#22 » 20:41:41, 24-12-2018
Andy80:
Jättefina skisser!
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
#23 » 20:45:03, 24-12-2018
Tack! Gäller att aktivera sig när man jobbar hela julhelgen :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#24 » 09:58:08, 24-02-2019
Nu är det inkopplat. Köpte rör, slang och kopplingar på Hydroscand. Tack för hjälp alla :shake_hands:
Knapp inne i hytt för att växla mellan extraboost sticka och slänthydraulik
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#25 » 17:13:28, 24-02-2019
Se där! Bra jobbat. Är en härlig känsla när man byggt ihop något med hydraulik som sedan faktiskt fungerar :thummar:
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#26 » 19:48:27, 24-02-2019
Tack! Man lär sig otroligt mycket när man grejar :smile:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#27 » 16:07:31, 25-02-2019
Snyggt!
Hur många liter per minut går det i dom rören?
#28 » 22:57:00, 25-02-2019
Tack :) Extrauttaget ger 53 liter/min. Är 15 mm hydraulrör, så kanske lite nedstrypt, men tycker ändå det var hyfsad fart på skopan :)
https://youtu.be/tK3hoHXoJwg
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#29 » 00:35:22, 26-02-2019
En hydraulpump flyttar i princip samma mängd olja per varv oavsett motstånd.
Trånga rör påverkar alltså inte hastigheten, bara tryckfall och värmeutvecklingen.
Inom rimliga gränser såklart, är det tillräckligt med motstånd så öppnar tryckbegränsningsventilen.
#30 » 10:07:49, 26-02-2019
Tack för klargöringen Jac. Fel av mig. Jag som tillochmed läst en kurs i hydraulik på högskola borde veta bättre :shake_hands:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
