Hälften av hydrauliken har tappat kraften
28 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
texas5020
#16 » 00:11:58, 28-12-2018
Finns det inte manometeruttag så du kan mäta upp trycken ?
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
mathiast
#17 » 10:32:26, 28-12-2018
Borde gå att kolla returfiltret efter metalspån också,brukar bli rena guldfyndigheten när pumparna ger sig
mathiast
Ahlström (trådstartaren)
#18 » 11:55:16, 28-12-2018
Bytte plats på hydrulslangarna. Problemet flytta sig men den fungerar bättre. Mer kraft. Nu kan jag flytta maskinen det kunde jag inte innan. Men det er ett skrapande ljud från ventilpacken
Ahlström
Maskin: Kubota kx161-2
#19 » 12:24:47, 28-12-2018
Får nog bara inse att det är pumpen som gott. Finns det någon som renoverar hydraul pumpar?
Ahlström
#20 » 13:22:21, 28-12-2018
Var sitter returfiltrett? Det som sitter i hydraul tanken i botten
Är väll filtret till inkommande hydraul olja.
Ahlström
mathiast
#21 » 13:53:19, 28-12-2018
Returfiltret brukar sitta i tanken eller nära den,sedan kan en rasad pump fylla rätt mycket spånor i systemet
mathiast
Jevlar
#22 » 00:35:35, 29-12-2018
putsa av skylten på pumpen och fota av den.
KYB pumpar och delar är nog vettigast att beställa från kina själv utan mellanhand, har jag gjort några gånger och det har varit sjyssta grejer som funkar i div maskiner som inte går i full produktion.
/Per Eriksson
Jevlar
#23 » 22:41:37, 30-12-2018
Hur Kan en reperationssats kossta allt från 400kr till 22.000kr
För samma saker? Vad ska ca priset va på på sådan sats?
Ahlström
mathiast
#24 » 23:23:25, 30-12-2018
För 400 får du nog i bästa fall en psats
Börja i rätt ände och kolla vad som är kass först
mathiast
Jevlar
#25 » 23:34:45, 30-12-2018
Kollar du på alibaba så är priset du ser på annonsen ofta om man köper ett stort antal eller så är det på någon komponent, man får fråga flera olika leverantörer o välja den som verkar vettigast och mest alert.
Sen hör det till att man ser exakt samma grej för typ 5kr där som Biltema kränger för 150spänn, det ger en intressant inblick i vad saker o ting egentligen kostar innan det passerat ett otal mellanhänder och handelshinder.
/Per Eriksson
Jevlar
#26 » 10:37:53, 13-06-2019
Vill bara tacka för hjälpen. Det var ett lager som skurit i hydraulpumpen. Så ett par av ventillerna hadde gott sönder.
Jag fick tag i delar via Alibaba och nu har jag fått det fixat. Går som en dröm igen. Inte illa för en amatör.
Ahlström
igelkottar
#27 » 10:39:00, 13-06-2019
Bra jobbat :thummar:
/Lillen
igelkottar
martin wheelnut
#28 » 10:44:27, 13-06-2019
Bra jobbat! En go känsla när man löser saker själv.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
