skopfäste, servotryck hyundai robexx 55-7
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
kallenas (trådstartaren)
#1 » 16:50:28, 26-12-2018
Hej! jag har precis köpt en Hyundai Robex 55-7, och tycker den är lite hoppig i hydrauliken och misstänker för lågt servotryck, mätte fram att det var cirka 22-23 bar. finns det någon som sitter på hydraulschema och verkstadsbok till dessa eller rent av vet hur man gör?
sen tänkte jag montera hydrauliskt skoplås och undrar hur dessa brukar vara kopplade.
Mvh: Kalle
kallenas
Maskin: Hyundai robex 55-7
ja-bond77
#2 » 17:35:29, 26-12-2018
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
mathiast
#3 » 18:17:48, 26-12-2018
Dom lite nyare 9a ligger på strax under 30bar i servotryck
mathiast
mathiast
#4 » 18:18:45, 26-12-2018
Har en skiss på hur låset sitter orginalmonterat men ligger på jobbdatorn
mathiast
#5 » 04:02:35, 27-12-2018
Okej ja då låter det ju som jag kanske har lite lågt tryck, vet du om det går att justera någonstans? Tar gjärna del av den efter ledigheten
God Jul!
kallenas
nixs
#6 » 07:08:30, 27-12-2018
För lågt servotryck gör inte en maskin hoppig!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
mathiast
#7 » 10:37:41, 27-12-2018
Nej justera servotrycket hjälper nog inte för det,frågan är vad du menar med hoppig?
Och gärna vilken eller vilka funktioner,det låga servotrycket kan snarare bero på att man sänkt det för att försöka få den snällare
mathiast
#8 » 13:10:40, 27-12-2018
Tack för svar!
Det är liksom svårt att få något flyt mellan funktionerna, känns som den hoppar emellan vilken funktion den prioriterar. Svårt att jämndra med skopspetsen. Svårt med finjustering, känns lite som ketchup effekt på spakarna.
kallenas
#9 » 22:24:25, 28-02-2019
nu har det löst sig skapligt, lyckades hitta justeringen till servotrycket så justerade upp det till 30 bar, då vart det lite bättre. sen var det dubbla ventiler vardera till bom upp och sticka in, so tog bort servoslangen till dom extra, då vart det plötsligt riktigt bra kännsla i hydrauliken.
kallenas
#10 » 22:33:12, 28-02-2019
Hur är det med ackumulator på servotrycket?
CountyBruff
#11 » 22:37:37, 28-02-2019
Jag vet inte hur van du är att köra men,
grundregeln är att aldrig stoppa oljeflödet när man gräver.
När du vill avsluta en rörelse smyg-börjar du nästa och har under ett ögonblick
olja till två rörelser.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#12 » 22:48:16, 28-02-2019
ackumulatorn sitter där och verkar fungera bra, kan sänka bommen med motorn igång i alla fall.
jo problemet är väl just att jag är van vid att köra. har nog minst 2 rörelser igång samtidigt hela tiden. problemet är att det finns ingen harmoni i hydrauliken, den klarar liksom inte av flera funktioner samtidigt för då försvinner all kännsla och det känns som den börjar pendla mellan vilken funktion den ska ge olja till. därav blir det väldigt hoppigt när man tex. ska dra jämnt med skopspetsen som jag är van vid att göra med volvon. men som sagt vart mycket bättre när jag ströp ner max flödena till bom upp och sticka in.
kallenas
