Problem hydraulik. Bobcat 328
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Bonnapog (trådstartaren)
#1 » 18:02:07, 29-12-2018
Har problem med en Bobcat där höger larvband driver ej under belastning.
Lyfter jag upp de så går. De köra.
Även går de ej använda bommen för den orkar ej.
Vänster band funkar bra o stickan funkar.
Kan de vara en överströmning som klabbar ? Eller någon kolvpump som är på g?
Någon som har erfarenhet eeeller lliggger på ett hydraulschema eller en sservicee manual
Bonnapog
bonnen513
#2 » 20:52:23, 29-12-2018
Börja med att kolla servotrycket
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
mathiast
#3 » 21:00:29, 29-12-2018
Servotrycket borde påverka alla servostyrda funktioner!
Kan du ta en bild på hydraulpumpen? Så blir det lättare att se vad du har för system på den
mathiast
#4 » 22:09:42, 29-12-2018
Fundera med lite på servotrycket men tycker samtliga funktioner skulle bete sig konstigt !
Jag fundera på överströmningsventilen men tycker samtliga funktioner skulle bete sig konstigt då med och varför skulle de bara vara ett band och inte de andra ? Tycker de borde gå på samma ventil paket och samma pump ! Kan ta bild imorgon men vad jag kunde se så sitter de tre kugghjulspumpar inte kolv pump som jag skrev innan sorry!
Kan de sitta Överströmningsventiler till var funktion ?? Mest nyfiken ifall någon vart med om detta?
Bonnapog
mathiast
#5 » 22:12:45, 29-12-2018
Rätt vanligt med dubbelpump och uppdelat ventilbord
mathiast
Jevlar
#6 » 22:15:43, 29-12-2018
Inte helt ovanligt att kugghjulspumparna går ner sig, du råkar inte ha en irtermometer till hands?
Då kan du mäta på pumparna o se om en sektion blir mycket varmare än övrig hydraulik.
/Per Eriksson
Jevlar
#7 » 22:30:17, 29-12-2018
Jo då har de mesta har dock inte börjat felsökning djupare mer än att jag provkört den !
Tänkte jag får slänga ut en fråga här bara får mäta upp pumparna och ventilbordet och se !
Ingen av er som har info om maskinen i sig som man kunde fått köpa ?
Tackar så mycket för hjälpen o tipsen återkommer när jag gjort mer felsökning
Bonnapog
Jevlar
#8 » 22:45:21, 29-12-2018
Stämmer denna med ditt serienummer?
https://www.aservicemanualpdf.com/downl ... 1001-above
/Per Eriksson
Jevlar
#9 » 07:59:31, 19-01-2019
Funkar de o ta verkstadsgandböcker där ifrån ??
Bonnapog
Jevlar
#10 » 22:44:09, 24-02-2019
Ja det går fint.
/Per Eriksson
Jevlar
#11 » 22:16:25, 27-02-2019
Boken var perfekt;)
Hittade efter lite om o men att överströmningsventilen till höger drivband var tätningarna gångna så nu är den igång igen o de orsakar även att man inte fick någon ork i bommen heller .
Mycket tack för hjälpen
Bonnapog
cron
