Vad har jag för hydrauluttag? -EW180B
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
SebastianP (trådstartaren)
#1 » 20:17:59, 01-01-2019
Har relativt nyligen skaffat en Volvo EW180B. Står inne i hallen för montering av rototilt och lite annan utrustning. Dock har jag inte ägt en så här stor grävmaskin tidigare.
Jag vet att maskinen har gått med crusher och hammare tidigare. En fotpedal och standard joystick. Men jag är osäker på uttagen framme på stickan. Se bilder nedan, har markerat med nummer 1-6.
Tacksam för all hjälp!
SebastianP
Maskin: Volvo EW180B
mathiast
#2 » 20:22:45, 01-01-2019
Vild gissning
1.fri retur
2 och 4 en dubbelverkane funktion
3 och 5 dubbelverkande funktion istället gör skopcylinder
4 och 6 hydrauliskt lås
mathiast
nixs
#3 » 20:42:34, 01-01-2019
1: Fri retur
2: Dubbelverkande slänthydraulik - höger sida
3: Omkopplingsbar från brytrörelsen uppe vid cylindern
4: X3 - låg flödes och lågtryckskrets
5: Omkopplingsbar från brytrörelsen uppe vid cylindern
6: X3 - låg flödes och lågtryckskrets
4: På vänster sida, matning om man kör Hammare och alternerar som Dubbelverkande slänthydraulik - vänster sida
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
nixs
#4 » 20:43:45, 01-01-2019
Rotortilt matar du med P - tryck på den stora ledningen 4 och T - retur på ledning 1.
nixs
#5 » 00:10:34, 02-01-2019
nixs skrev:Rotortilt matar du med P - tryck på den stora ledningen 4 och T - retur på ledning 1.
Tack för bra svar!
Vad är normal användning för lågtryck/flödes-uttagen? Vad är det för tryck och flöden?
Uttagen från brytcylindern, används till typ crusher? Då kan jag lika gärna plugga bort för att slippa slangar?
Om jag kopplar RT som du beskrivit så antar jag att de går på pedalen direkt?
SebastianP
nixs
#6 » 17:45:35, 02-01-2019
SebastianP skrev:
Tack för bra svar!
1, Vad är normal användning för lågtryck/flödes-uttagen? Vad är det för tryck och flöden?
2, Uttagen från brytcylindern, används till typ crusher? Då kan jag lika gärna plugga bort för att slippa slangar?
3, Om jag kopplar RT som du beskrivit så antar jag att de går på pedalen direkt?
1, Rotation av en crusher tex. Flöde och tryck kommer jag inte ihåg rakt av, runt 50 minutliter och Max 250 bar känns bekant.
2, Används oftast till gripskopa, mest sannolikt är det en import maskin. Plugga utloppet och ta bort slangar om du vill.
3, Ja, den går enkelverkande i så fall och pedalen jobbar framåt.
nixs
#7 » 12:56:26, 03-01-2019
nixs skrev:
SebastianP skrev:
Tack för bra svar!
Funderade på vad som kunde vara bästa sättet att koppla in RT innan jag får tag i styrsystem. Har en nyrenoverad Sandco med propventiler. Skulle helst vilja få tag i ett beg styrsystem. Men tills dess kanske man får köra på knapparna på baksidan joystick och pedal framåt.
Andra förslag?
SebastianP
mathiast
#8 » 19:04:52, 03-01-2019
Propventiler brukar gärna vara 12v även på 24v maskin så kolla vad du har så du inte bränner spolarna,propspolar brukar inte uppskatta 12v i längre perioder heller fast en rt aktiveras ju inte hela tiden
mathiast
nixs
#9 » 19:54:07, 03-01-2019
Propventiler brukar ha 100 % dc
nixs
