Precis en sån är det. Hittar ingen info om den nånstans.
Robban_C skrev:Det händer att kopplingarna flödar dåligt om dom inte stämmer bra ihop.
Jag har inte hört talas om att nån koppling blivit "backventil" så att säga.
Men en viktig fråga här:
När du kör gripen åt ena hållet så rör den sig.
Men om du kör den åt andra hållet, hur låter puffran och hydrauliken då? Låter det som om puffran jobbar eller går allt i tomme?
Och om du skiftar slangarna på uttagen, kan du då köra gripen åt andra hållet?
Prankster skrev:Robban_C skrev:Men den kan ju inte bli helt stängd eftersom gripen går åt ena hållet.
Den måste ju i såna fall bli "backventil".
Jo gripen funkar åt ena hållet om ena kopplingen inte öppnar.
jo det gör den väl, ått ett håll går den väl,på min rt60 var kablarna av till en magnetventil och då gick ju gripen ått ett hållRobban_C skrev:Prankster skrev:Robban_C skrev:Men den kan ju inte bli helt stängd eftersom gripen går åt ena hållet.
Det där blev väl ändå fel?
Om nån av kopplingarna inte öppnar så kommer oljan inte fram och då går inte gripen åt nåt håll.
jo jag vet men om en snabbkoppling funkar skulle väl en funktion på gripen funka samma som om en kabel inte funkar till en ventil men nix vet nog det här bättre än mig,talar bara om hur det var för migRobban_C skrev:Niklas, jag avser snabbkopplingar för hydrauliken. Inte kablar.
Eriksson Niklas skrev:jo jag vet men om en snabbkoppling funkar skulle väl en funktion på gripen funka samma som om en kabel inte funkar till en ventil men nix vet nog det här bättre än mig,talar bara om hur det var för mig
han kan ju flytta snabbkopplingen och prova oxå,flyttar då felet är det ju snabbkopplingen,eller hur?nixs skrev:Eriksson Niklas skrev:jo jag vet men om en snabbkoppling funkar skulle väl en funktion på gripen funka samma som om en kabel inte funkar till en ventil men nix vet nog det här bättre än mig,talar bara om hur det var för mig
Om han flyttar kabeln och felet flyttar sig så sitter det troligast inte i snabbkopplingarna. Men det framgick inte från början så tydlig beskrivning av vad som är fel och hur det yttrar sig är essentiellt.
Prankster skrev:Om kolven är ihoptryckt och man bara kopplar in den kopplingen som fyller kolven så stänger sig gripen, sen däremot så måste ju oljan flöda runt, vilket den gör när jag kopplar in den kopplingen. Jag måste få ventilerna att byta håll så att säga, från tryck till retur o tvärtom. Möjligt att det sitter fel ventiler på gripen.
