Takeuchi TB045 svag hydraulik
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
LaLo (trådstartaren)
#1 » 19:30:41, 19-03-2019
Jag har en Takeuchi TB045 som har svag hydraulik för bom, sticka, skopa och larver. Både schacktblad och bomsväng är starka och fina.
Trodde först att det var en överströmningsventil som var problemet men har nu börjat misstänka hydraulmotorn, tyvärr. Om jag förstått rätt, kan ju hända, så går just schacktblad och bomsväng på en separat hydraulmotor.
Jag har läst på så mycket jag orka om överströmningsventiler och hydraulmotorer och att dessa kan dölja varandras fel. Hur tar jag reda på vilket av dem som är mitt problem? Om det nu är där jag ska börja?
LaLo
1 inlägg
Maskin: Takeuchi TB045
Boxer 350
Janson1
#2 » 22:10:02, 19-03-2019
Jag antar du menar hydraulpumpen/pumparna. Ja först och främst så mät trycket från pumparna, det finns med största säkerhet uttag för just detta. Förmodligen så är trycket för lågt, då skall man avgöra om det är pumpen eller ventilpaketet med dess övertrycksventil... Jag tror den har en variabel dubbelpump? Tag en bild eller två på pumperiet så utröner vi det!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
v240tic
#3 » 08:37:38, 20-03-2019
Variabel dobbeltpumpe, driver beltemotorer, bom, stikke, skuffe og sving (alle funksjoner i joystick'ene og beltespaker). Schacktbladet og ekstrahydraulikk (hammar, bomsving) går på separat tannhjulspumpe. Under belting drives graveaggregatet av tannhjulspumpen, da hovedpumpen er opptatt med beltemotorene. Schaltingen skjer via elventil styrt av beltespakene.
Takeuchi TB045 verkstadshandbok
Takeuchi TB045 brukerhåndbok
Takeuchi TB045 delekatalog
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#4 » 12:44:57, 20-03-2019
Är den svag så är trycket lågt, det hänger liksom ihop.
Däremot hade det varit intressant att mäta servotrycket. Är servotrycket för lågt klarar den inte att flytta sliderna hela vägen och då byggs det inte upp nåt tryck (i ett opencenter system)
akkamaan
#5 » 16:30:05, 20-03-2019
v240tic skrev:Variabel dobbeltpumpe, driver beltemotorer, bom, stikke, skuffe og sving (alle funksjoner i joystick'ene og beltespaker). Schacktbladet og ekstrahydraulikk (hammar, bomsving) går på separat tannhjulspumpe. Under belting drives graveaggregatet av tannhjulspumpen, da hovedpumpen er opptatt med beltemotorene. Schaltingen skjer via elventil styrt av beltespakene.
Fantastiskt fin dokumentation 100% perfekt. Har bläddrat igenom hela verkstadshandboken och förarhandboken.
"aw come on"
Per A
akkamaan
