Skulle byta en länkande hydraulslang på min minigrävare. Slangen går från vänster
spak, rak ner och sen lite framåt för att sedan vara ansluten till en skottkoppling som sen går över till ett rör under golvet. Jag lyckades dra sönder vinkeln på skottkopplingen när jag skulle lossa slangen ner på maskinen. Ser ut som det sitter 4 st skottkopplingar tillsammans på en liten plåtbit som sen är skruvad i maskinen. Just nu försöker jag lossa röret på insidan men det snurrar med när jag tar på nippeln så ska försöka få det att lossna innan jag fortsätter. Det jag då undrar för att slippa behöva lossa även de andra tre slangarna och deras rör på baksidan för att få ut plåtbiten med de fyra kopplingarna är om det går att sätta dit en annan
koppling och om nån vet vad det är för gängor. Slangsidan är ju lätt för då är det bara att ta med slangen och jämföra men är det samma på insidan? Hur får man loss den som sitter där nu? Kan inte se att där sitter nån
mutter på utsidan som åser fast den.
