Lasthållarventil som strular
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Martin i Vena (trådstartaren)
#1 » 10:57:36, 28-03-2019
Jag har en Neuson 50z3 som igår började strula med att jag kan höja bommen men inte sänka... Den går inte ner mer än att den sakta sjunker över natten (har gjort längre så det tror jag är "normalt" läckage...). Det som händer när jag skall sänka är att hydraulolja skickas ut genom ett hål i lasthållarventilen. Känns som en nödlösning, det skall skickas ut olja om något är fel men hur gör jag för att den inte skall göra så. Jag hittar ingen skadad eller läckande slang så jag gissar att felet sitter i lasthållarventilen.
Någon som har erfarenhet/kunskap?
Gå till lösningen
Martin i Vena
Maskin: Case JX80
Neuson 50Z3
#2 » 12:23:27, 28-03-2019
Martin i Vena
Maskin: Case JX80
Neuson 50Z3
#3 » 12:26:38, 28-03-2019
Den övre bilden är på reglerbar "ventil" som jag gissar inte skall vara så ihoptryckt längst ut (ljusare grå), eller?
Undre bilden är på själva ventilen och hålet som oljan åker ut igenom är längst ned till höger.
Martin i Vena
Maskin: Case JX80
Neuson 50Z3
#4 » 13:43:29, 28-03-2019
Ser ut att nålventilen du har där är för att dämpa pilotsignalen till lasthållarventilen.
Om den är trasig så att den är helt stängd så blir det ingen signal som öppnar lasthållarventilen.
Det primära felet bör dock vara oljan som sprutar ut. Om det är olja från pilotsignale som sprutar ut så går det så klart inte heller att sänka.
Det hålet som det sprutar olja ur, kan det vara en sån här plugg som har ramlat bort? https://www.halder.com/gb/Products/Stan ... less-steel
Manualen finns här: Neuson 50Z3 verkstadshandbok
#5 » 14:59:05, 28-03-2019
Den pluggen finns kvar (har ingen svart detalj uppe på dock men det känns som det är meningen). Det verkar vara något som saknas i det hålet. Någon mer ventil eller stop för oljan. Sätter man helt stop för hålet så kan jag nu höja och sänka. Det behöver vara ett stop för hålet men jag gissar att någon övertrycksventil skall sitta där. Hittar ingen spränkskiss ännu...
Martin i Vena
Maskin: Case JX80
Neuson 50Z3
#6 » 15:04:06, 28-03-2019
Jag är inte säker på vilket hål du menar oljan kommer ur. Kan du ta en annan bild? Ta inte för nära.
#7 » 20:55:52, 28-03-2019
Problemet är "löst" genom att täta hålet (bult). Det skall nog sitta en övertryck-ventil där så jag får fixa en men nu kan jag köra maskinen i alla fall.
Martin i Vena
Maskin: Case JX80
Neuson 50Z3
#8 » 21:31:09, 28-03-2019
Det är nog justerskruven till överlastventilen som har ramlat bort ja. Sidan 244 i manualen.
#9 » 17:31:28, 29-03-2019
Tack för hjälpen! Nu kan jag köra och skall kolla på skissen (s244).
Martin i Vena
Maskin: Case JX80
Neuson 50Z3
Användare som besöker denna kategori: gixxsu och 5 gäster
