Komatsu pc40mr-1 hydraulikproblem
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
henke w (trådstartaren)
#1 » 22:10:40, 28-04-2019
Har problem med grävaren.
Hoppas filmen funkar.
Till en början går alla funktion att köra men sen blir den såhär. Tiden varierar, 10s till 5minuter typ.
Någon som har tips på vad felet kan va. Det finns bara ett hydraulpaket och filtret är inte tätt.
Bränlesystemet är kontrollerat med.
henke w
#2 » 22:48:02, 29-04-2019
Ska man tro den kollektiva kunskapsbanken här på M så beror 90 % av alla "hydraulfel" på bränslerelaterade orsaker.
Hade det varit min grävare hade jag börjat med att tömma och rensa tanken, återfylla med blankdiesel och därefter börjat kolla bränslesystemet från tanken mot motorn. Banjokoppel får plockas isär och kollas. I ett grovfilter med glaskopp sitter ett finmaskigt nät. Där har jag haft helt tätt av oxiderad RME. Elektrisk bränslepump? Fungerar denna som den ska?
Ett snabbare sätt att utesluta bränslesystemet kan vara att göra ett nytt provisoriskt av en 20-litersdunk, en elektrisk bränslepump och lite slang.
Lycka till med felsökandet, och glöm inte rapportera här hur det går. :thumme:
Drevern
#3 » 06:50:14, 10-11-2020
Hej. Fick du någonsin reda på vad felet på din pc40 var?
Har en pc35 som beter sig på liknande sätt! Och när han börjar ”tappa” orken så där spolar det i ventilpaketet!! Mvh drevern.
Drevern
Maskin: Komatsu PC 35 mr 2
