Hainzl 200 LSE -95 Hydraulikproblem
61 inlägg • Sida 3 av 5
Hydraulik i grävmaskiner
bl1958 (trådstartaren)
#31 » 09:26:55, 25-05-2019
Hej!
Har nu testat att köra joystickarna direkt mot solenoiderna. De mindre solenoiderna fungerar och följer spakrörelserna bra, dock är det ingen av de större som fungerar. Lysdioden på solenoiderna tänds upp grönt men slår lika fort över till rött. En av de större fungerar halvvägs åt det ena hållet innan den slår över till rött och stannar..
Är dessa kass och måste bytas ut eller är problemet att joystickarna körs rätt på tror ni?
Mvh. Christoffer
bl1958
Maskin: Hainzl 200 LSE
Janson1
#32 » 13:56:47, 25-05-2019
Har du mätt spänningen som poten lämnar ut när du ansluter dom stora soleoniderna?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
sebbe stålkula
#33 » 14:20:55, 25-05-2019
Har du byglat bort övervakningen på modulen? Lätt att missa för det är inte med i elschemat?
[Grävmaskiner] Danfoss Pvg 32 fel?
Se inlägget längre ner om att bygla pin 3 till jord
sebbe stålkula
#34 » 14:43:48, 25-05-2019
Jag matar stift 1 med 12v, stiftet märkt med jord är jordat, stift 2 anslutet till joystick/potentiometer. Spänning på stift 2 är 6,2v i nolläge och går ner till ca. 2,5v resp. upp till ca. 9,5v vid manövrering. Stift 3 fanns inte någon anslutning på i maskinens ordinarie kablage, nu kör jag löst kablage vid sidan om maskinens orig.
Mvh christoffer
bl1958
#35 » 15:49:22, 25-05-2019
Problemet är inte att joystickarna går rätt på ventilen, dessa ventilerna är konstruerade för just det, alltså att man kan styra dom med en enkel spänningssignal. Elektronik för strömförstärkning och styrning av sliden är innbyggt i modulen. Matningsström måste dom såklart ha men det har du ju fått till.
Som synes i databladet så används en brygga av 4 st små on-off pilotventiler för att släppa in och ut pilotolja för att få sliden att röra sig åt ena eller andra hållet. Elektroniken övervakar slidens position och ser till att t.ex. halvt pådrag verkligen blir halvt pådrag.
Jag tror att den röda lysdioden tänds om elektroniken upptäcker att sliden inte klarar att nå önskad position.
Detta kan bero på flera saker:
Det kan vara att nånting kärvar mekaniskt, sliden kan gå trögt av olika anledningar, den har kanske blivit skadad av metallpartiklar, kanske rost etc. I det här fallet verkar det dock mindre sannolikt eftersom alla elmoduler av samma sort felar.
Om du vill vara säker så kan du ju byta plats på en frisk el-modul och en som inte funkar och se att felet fölger modulen.
Det kan också vara pilotventilerna inne i modulen som inte funkar, kanske en spole är bränd, kanske metallfnas som gör att nån inte tätar etc.
Om man plockar av modulen (håll kolla på alla o-ringar bara!) så kan man skruva ut on-off ventilerna har jag för mig, rengöra/blåsa med tryckluft kanske. Tveksamt vad det ger. Skruva inte på LVDT justeringen bara!
sebbe stålkula
#36 » 16:11:48, 25-05-2019
bl1958 skrev:Jag matar stift 1 med 12v, stiftet märkt med jord är jordat, stift 2 anslutet till joystick/potentiometer. Spänning på stift 2 är 6,2v i nolläge och går ner till ca. 2,5v resp. upp till ca. 9,5v vid manövrering. Stift 3 fanns inte någon anslutning på i maskinens ordinarie kablage, nu kör jag löst kablage vid sidan om maskinens orig.
Mvh christoffer
Ok då ändrade dom lite mellan 92 och 95. Var ju bara High modulerna som har denna övervakning. MVh Sebastian
sebbe stålkula
#37 » 17:02:48, 25-05-2019
Pinne 3 är bara en output signal pinne som blir hög om man dioden lyser rött. Kan t.ex. användas den för att styra en signallampa eller en summerton i hytten på maskinen eller vad man nu önskar.
Du kan inte manipulera elmodulen genom att jorda pinne 3. Eftersom signalen är svag så blir jorda samma sak som att koppla bort den från maskinen.
#38 » 17:53:53, 25-05-2019
Jag bytte plats på en PVEH och PVEM modul och felet flyttades. PVEM modulen fungerar klockrent där PVEH modulen satt. Då måste ju felet ligga i modulerna, även om det lät osannolikt att alla fyra skulle vara kass :uupps:
Då är ju nästa fråga då. Var hittar man bäst och billigast nya? Skall man satsa på PVEM istället för H?
M modulen fungerar ju uppenbarligen till sticka och skopa, skulle det inte fungera för bom och de andra funktionerna också tro?
Mvh. Christoffer
bl1958
joakim72
#39 » 19:18:57, 25-05-2019
bl1958 skrev:Jag bytte plats på en PVEH och PVEM modul och felet flyttades. PVEM modulen fungerar klockrent där PVEH modulen satt. Då måste ju felet ligga i modulerna, även om det lät osannolikt att alla fyra skulle vara kass :uupps:
Mvh. Christoffer
Liten tanke som kom när du säger att alla moduler har fel, har du halva matningsspänningen som styrsignal när du knäpper igång modulen? Har inte läst hur dessa gör , men det finns många styrmoduler i hagen som går felsäkert om styrsignalen inte är precis mitt på vid uppstart.
joakim72
Maskin: CNC
#40 » 20:46:13, 25-05-2019
Matningen på stift 1 var vid testet 12,7 V. Alltså är 6,2 V inte riktigt hälften.. Är de modulerna så känsliga?
/ Christoffer
bl1958
joakim72
#41 » 09:40:56, 26-05-2019
bl1958 skrev:Matningen på stift 1 var vid testet 12,7 V. Alltså är 6,2 V inte riktigt hälften.. Är de modulerna så känsliga?
/ Christoffer
Låter som det skulle ligga innom tolerans. Ett sätt att ta livet av många saker snabbt är att montera batteriet fel, och då får man ju fort många söndriga moduler och styrboxar. Som det ser ut så är ända skillnaden med H att du har en errorutgång.
joakim72
Maskin: CNC
#42 » 11:59:50, 26-05-2019
Mvh. Christoffer
PVEM har hysteres på 20%
PVEH har hysteres på 4%.
Denna skillnaden går nog att märka men PVEH är väldigt bra.
PVEH kostar ca dubbelt ser det ut som: http://webshop.enskedehydraul.se/Basmen ... er/Danfoss
Med tanke på att projektet började med spekulationer om wire och ebay-ventiler så tror jag PVEM är tillräckligt bra
#43 » 20:55:07, 26-05-2019
Det slog mig idag att täcklocken som sitter uppe på solenoiderna ser ut att vara bortplockade tidigare. Plockade bort ett av locken och någon har varit och skruvat på muttern som sitter där under. Knäppte loss locken på alla solenoider och på en av solenoiderna satt det en vanlig mutter.. Ingen låsmutter som på de andra. Låsmuttern hittades mellan två solenoider, någon har alltså varit och skruvat på muttarna.. :screwy:
Har förstått att man INTE ska skruva på dessa. Som det är nu har ju tidigare ägare gjort det. Finns det något sätt att justera dessa eller är de "förbrukade"?
Är det Enskede hydraul som är bäst att handla hydraulik av eller vad rekommenderar ni?
Mvh. Christoffer
bl1958
63an
#44 » 21:23:26, 26-05-2019
Är det inte samma material i ersättaren så är just detta ett "kanonfel"! :huh:
63an
Janson1
#45 » 22:16:01, 26-05-2019
Har du möjlighet att ta ett par foto på dom här muttrarna och dess sammanhang.
Janson1
