Satte dit pumparna i lördags och vid uppstart så gick det tyst o fint. När vi skulle testa om det funkade så sprutade det olja från en av servokåporna på undersidan av ventilpaketet, oljan var grumlig när maskinen köptes men trots att jag hällt på ny olja så hade det stått lite vatten i servokåpan så den frusit sönder. Pettersson i Gävle hade en på lager så den fick jag idag. Dags för provkörning igen, skopa o sticka funkar om jag tar lite i högerspaken, bom o skopa funkar knappt, ingen ork. Det är precis som om jag har kastat om signalledningarna men enligt mina foton så sitter det rätt. Ska ta med schemat och tryckmätare imorgon o kolla ordentligt.
Det är byggt så att höger pump går till höger sida på ventilpaketet o styrs av höger spak, vänster pump vänster sida på paketet o styrs av vänster spak. Så logisk så man knappt kan förstå
Frågan är om det hänt nåt i pryl 108 i schemat nedan som visar signalledningarna.
Jag hoppas jag kastat om signalledningarna..........
