Hymac 121B med kass A10VO71 hydraulpump
94 inlägg • Sida 4 av 7
Hydraulik i grävmaskiner
Hymax (trådstartaren)
#46 » 21:59:57, 21-07-2019
AN skrev:Hänt nåt mer?
Nej, det har varit mycket semester samt grävjobb men snart så.....
Jeep driver med alla !
Hymax
#47 » 20:39:40, 31-08-2019
Efter lite felsökning så plockades pumparna ur idag.
Tog isär pumparna ikväll, båda skrot.
Pumparna var inte i toppskick men helt ok enligt mig när de monterades. Om jag nu får ihop fräscha pumpar o sätter dit då kanske det händer samma sak igen ? Vad kan vara orsaken? Tillräckligt med olja var det på. Bom , sticka, skopa och sväng funkade men med högt oljud från pumparna.
Hymax
#48 » 21:18:05, 31-08-2019
Det är egentligen ett klassiskt exempel på dålig oljetillförsel, men det kan ju förstås vara ett undantag från den regeln. Men gå till botten med sugsidan beträffande sugsilar, separerade slangar, ev kran eller lös plåt i tanken. Sand eller metallmjöl i passande dimension erbjuder ibland samma typ av haverier, det räcker att någon kolv kärvar till så lyfts flera av tassarna något, och kraschar våldsamt mot plattan när de går över på trycksidan.
Kör inte en sekund med missljud i en kolvpump, det går inte till sig det minsta.
Framtiden var bättre förr..
AN
#49 » 21:22:26, 31-08-2019
Eller högt hustryck, som utövar tryck på kolven nedifrån, och får samma effekt som ett "vakuum" skapat av dålig oljetillförse.
AN
#50 » 21:26:09, 31-08-2019
Absolut, högt hustryck är döden det med.
AN
#51 » 21:27:25, 31-08-2019
Fast högt oljud tyder kanske mer på det som TD skrev.
Hur ser plattan ut som ligger på toppen av cylindern? Är det kratrar i den?
AN
AN
#52 » 21:38:22, 31-08-2019
Jag tror nästan du har ett skolboksexempel.
AN
#53 » 22:32:30, 31-08-2019
Intressant !
Jag ska lossa luckan på hydrauloljetanken igen o kolla så det inte sitter nåt ivägen i sugrören och läckoljeledningen från pumparna.
Det med kärvande kolvar låter mest troligt. Det var lite grumlig hydolja i maskinen pga vatten antar jag så när pumparna sattes dit gjorde jag rent hydtanken o hällde på ny olja.
Kan det vara lite vatteninblandning som gör att kolvarna kärvar? Trots ny olja såg inte oljan helt perfekt ut......
Hymax
AN
#54 » 23:03:27, 31-08-2019
Ser du någon antydan till skärning på de blanka sidorna på kolvarna?
AN
#55 » 23:08:33, 31-08-2019
AN skrev:Fast högt oljud tyder kanske mer på det som TD skrev.
Är det denna du menar?
Om man tittar kl 11 syns ev nedslagsplats för mässingsfoten, vid kl 6-7 syns spåret som kolven utan fot gjort.
Här är den andra, ser ganska ok ut.
Hymax
AN
#56 » 23:43:32, 31-08-2019
Tänkte på den i toppen. Av mässing. Har det kaviterat ser det nästan ut som man punktblästrat.
När du har dåligt sugförhållande, så får retainingplattan, dra ned kolven. Den får ta i, eftersom vakuumet håller emot. Retainingplattan drar ju i mässingskon. Sedan slår skon ned i glidytan på vaggan, då mosas den till, och får lite runda kanter. Och eftersom retainingplattan drar i mässingskon, glappar skon upp sej runt kulan på kolven. Till slut släpper den, och skon lossnar.
Vakuumet drar i kolven som röd pil, vid dåligt sugförhållande.
Hustrycket arbetar som grön pil, vid högt hustryck, så det är därför effekter blir liknande.
Du är nog med på detta, men tänkte förtydliga lite.
Sen kan ni som jobbar dagligen med pumpar gärna rätta mej, om det jag skrivit inte är helt riktigt.
Men det är iaf min erfarenhet av de A10 pumpar jag demonterat, och även monterat några.
AN
#57 » 10:29:38, 01-09-2019
Bra förklarat AN :thumme:
Alla kolvar löper lätt, ser inga skärningsskador på dem.
Sugledningarna är ok, en gråsparv kan nog krypa igenom dem :smile:
MEN läckoljeledningen från pumparna var tät med mässingsskrot vid ett T-stycke som jag inte kollat :aaargh:
Tanken, som jag gjort ren, är fortfarande ren inuti vilket tyder på att läckoljeledningen varit tät hela tiden :sad:
Hymax
#58 » 15:16:17, 01-09-2019
Det känns skönt att du hittade något avvikande.
Får du något hus och delar för effektreglering över så kan jag vara intresserad. Jag har tyvärr inga av de inre delarna du söker på lager.
AN
#59 » 21:46:33, 17-10-2019
Har du kommit vidare?
AN
#60 » 22:19:16, 17-10-2019
Jag väntar på beställda delar....... :???: :???:
Hymax
