Hymac 121B med kass A10VO71 hydraulpump
94 inlägg • Sida 1 av 7
Hydraulik i grävmaskiner
Hymax (trådstartaren)
#1 » 07:57:54, 28-05-2019
Hej. Att surfa runt på nätauktioner är farligt, hittade en Hymac 121B med onödigt lågt pris så jag höjde budet några tusen och dagen efter blev jag Hymacägare :smile: .
Då hydrauliken inte funkade på maskinen är jag nu på jakt efter en beg hydraulpump Brueninghaus/Bosch-Rexroth med beteckningen A10VO71DFLR/30R-PSC6201.
Det som är kass som jag främst behöver är cylinder med kolvar och plattan som vinklar under (vet inte namnet på den). Jag tror att dessa delar är samma på alla pumpar som börjar med A10VO71.
Jeep driver med alla !
Hymax
AN
#2 » 09:16:39, 28-05-2019
Inte helt säker på att swashplate är samma på vänster och högergående.
Men köper du nytt blir de ju rätt.
Vad har hänt?
AN
MN
#3 » 11:05:47, 28-05-2019
Menaris tillverkar kopior, säljs i Sverige.
MN
MN
#4 » 19:51:53, 28-05-2019
AN skrev:Inte helt säker på att swashplate är samma på vänster och högergående.
Vad har hänt?
Jaså swashplate är namnet på plattan :thummar:
Ja den kanske är olika beroende på rotationshåll.
Häften av alla mässingsfötter på kolvarna är sönder o utslitna o ligger lite överallt i pumpen :sad:
MN skrev:Menaris tillverkar kopior, säljs i Sverige.
MN
Tack för tipset :buga:
Hymax
#5 » 21:13:22, 28-05-2019
Hymax
AN
#6 » 21:18:05, 28-05-2019
Vet du vad som hänt?
Dåliga sugförhållande?
Högt hustryck?
AN
#7 » 22:33:06, 28-05-2019
En ”expert” sa att det beror på att den inte fått tillräckligt med olja, alltså för låg nivå i tanken.
Efter vad ryktet säger så missköter han alla sina maskinerna .....
Hymax
AN
#8 » 22:58:06, 28-05-2019
Den är väl effektreglerad den där, så jag funderar på om inte swashplate har någon typ av feedback, för effektventilen, som inte finns på alla pumpar.
Tänkte på frågan i första posten om vilka delar som passar.
Men den såg ju välanvänd ut, så det blir väl kanske pumpbyte.
AN
#9 » 07:10:19, 29-05-2019
Då är det den här lilla pinnen som är till effektventilen?
Hymax
AN
#10 » 20:18:35, 29-05-2019
Jo den justerar effektventilen som sitter på huset om jag inte minns fel.
AN
#11 » 09:39:17, 30-05-2019
Har hittat några intressanta sidor.
https://md.boschrexroth.com/modules/BRM ... 20,1195997
https://rembconnect.be/product/shortlist-a10v-s-o71
Båbe swashplate och cylinder verkar vara olika beroende på rotationsriktning.
Har hittat denna pumpen, kan den passa måntro?
Eller kan man flytta över innanmätet?
Min pump kommer här.
Hymax
#12 » 09:52:27, 30-05-2019
DFSR har summerad effektreglering men det ska nog gå fint att köra den som enkelpump. Du bör nog koppla den externa effektporten till tank så det inte byggs upp tryck där.
https://store.livhaven.com/downloads/dl ... asheet.pdf
Laddade upp filen hit:
Mannesmann Rexroth A10VO datablad
/Holger
#13 » 22:03:57, 30-05-2019
Intressant!
Vad menar du med enkelpump?
På maskinen sitter två såna här pumpar efter varandra.
Hymax
AN
#14 » 22:08:49, 30-05-2019
Jag är ganska säker på att cylindrarna är lika mellan höger och vänstergående. Däremot är inte ventilplattan som ligger uppe på cylindern lika. Så när de säljs i par blir det olika artikelnummer.
Den grå pumpen verkar inte ha "drive-thru", som den gula? Axeln går väl rakt igenom den gula? N00 står det på den grå, så där kommer väl inte axeln ut ur baklocket?
Den grå verkar vara begränsad till 63cc. Men det går väl att ändra.
Osäker på om innanmätet på serie 30 och 31 är lika.
Du får nog ordning på detta ska du se :smile:
Vad för maskin sitter det i?
AN
#15 » 22:23:32, 30-05-2019
Ja det är ju det om cylinder mm passar att flytta över. Den svarta kostar bara 2500 kr så jag får väl chansa :grin:
Efter denna pumpen sitter en liten kugghjulspump som jag antar är till servotrycket.
Pumparna sitter i en Hymac 121 grävmaskin från 1989.
Hymax
Användare som besöker denna kategori: Tomas Isaksson och 8 gäster
