Hymac 121B med kass A10VO71 hydraulpump
94 inlägg • Sida 3 av 7
Hydraulik i grävmaskiner
Hymax (trådstartaren)
#31 » 13:31:47, 21-06-2019
AN skrev:Men du använde både reglerkolven, fjäderkolven och baklocket från din gamla pump eller? Så då ska du ju ha max flöde.
Finns det någon begränsningsanordning under kolven på sista bilden? Eller är det en längre kolv som är monterad :klia:
Jag ser ingen begränsning så då är väl kolven lite längre.
Borde egentligen ta isär pumpen igen o mäta så vi får veta :grin:
Jeep driver med alla !
Hymax
#32 » 20:38:02, 23-06-2019
Har monterat pumpar idag o startat upp. Fyllde i hydraulolja i pumparna genom läckoljeanslutningen innan uppstart. Mycket oljud från pumparna men alla funktioner fungerar, tänkte att oljudet skulle minska efter nån minut eller två men det verkar inte så, när man kör vissa funktioner blir det helt tyst men oljudet återkommer igen när spaken släpps.
Hade inte med mig klockorna så trycken kunde inte mätas idag. Maxtryck tror jag ska vara 250 bar men hur högt bör standby tryck vara, nån som vet?
Avslutade mekandet idag med att hälla på lite mer olja, startade igen men samma oljud, plötsligt försvann allt oljud och det händer inget när jag drar i spakarna :sad:
Ska kolla imorgon om pumparna snurrar, kan ju ha hänt nåt med pumpdrivningen......
Blev i fel ordning........
Hymax
Antevante
#33 » 21:50:40, 23-06-2019
Va glad jag blev när jag fann denna tråden. Jag la oxå ett bud på den :thumme: Dessa pumpar är helt olika de äldre Hymac maskinerna så jag har inte mycket att bidraga med. Kör hårt!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
AN
#34 » 22:05:56, 23-06-2019
Tänkte bara på en sak. Hur är det med tillförseln av olja? Att de gamla såg ut som de gjorde, var det att den gått med låg nivå i tanken, eller kan det vara problem i sugledningen? Kan ju bli lite motorsågsljud när de kaviterar.
Du har inget hydraulschema? Jag är ingen grävmaskinsmekaniker, men det kan ju vara roligt för oss andra att följa med i ett schema när de mer erfarna hjälper dej. :smile:
AN
#35 » 22:08:08, 23-06-2019
Antevante skrev:Va glad jag blev när jag fann denna tråden. Jag la oxå ett bud på den :thumme: Dessa pumpar är helt olika de äldre Hymac maskinerna så jag har inte mycket att bidraga med. Kör hårt!
Tråden har varit igång ett tag men jag ändrade namn på den idag .....
Du har ju en av favorittrådarna här på Maskinisten, den om din Hymac 580 D :thummar: :smile:
Hymax
#36 » 14:21:07, 24-06-2019
AN skrev:Tänkte bara på en sak. Hur är det med tillförseln av olja? Att de gamla såg ut som de gjorde, var det att den gått med låg nivå i tanken, eller kan det vara problem i sugledningen? Kan ju bli lite motorsågsljud när de kaviterar.
Tillförseln av olja ska inte vara nåt problem, korta , grova o felfria ledningar.
Ja ett hydraulschema hade varit bra, har ingen litteratur alls till maskinen. Elschema hade också varit bra.
Har undersökt lite idag. Pumparna snurrar, servotryck finns ca 30 bar, inget tryck i ledningen mellan pump 2 och ventilpaket. Inga oljud från pumparna och inget händer nar man drar i spakarna förutom att servotrycket dippar tillfälligt.
Hymax
#37 » 14:36:46, 24-06-2019
Här är det en som säljer böcker som kanske passar till maskinen. Den här är från England men det finns även en liknande säljare i Tyskland som jag har köpt böcker från men nu kommer jag inte ihåg vad den firman heter. www.agrimanuals.com/hymac-excavator-121 ... 1939-p.asp
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
AN
#38 » 20:28:20, 24-06-2019
Hymax skrev:Pumparna snurrar, servotryck finns ca 30 bar, inget tryck i ledningen mellan pump 2 och ventilpaket.
Pump två är orörd eller? Du reparerade pump ett?
AN
#39 » 20:46:21, 24-06-2019
Pump ett har jag haft isär o den är ok o borde funka, i pump två sitter delarna jag köpte från Polen. Båda pumparna funkade igår men med oljud.
Jag mätte inte tryckledningen på pump ett för att mätuttaget var kass där, men det är inget tryck där för inget funkar där heller.
Signalledningarna mellan ventilpaket o pumpar går via en ventil, funderar på om den kan vara boven.....
Hymax
AN
#40 » 23:43:38, 25-06-2019
Hymax skrev: Maxtryck tror jag ska vara 250 bar men hur högt bör standby tryck vara, nån som vet?
22 bar står det väl på iaf en av de gula pumparna. Om nu inte Hymas har bestämt annat, men när pumpen lämnade fabriken bör den ha varit inställd på 22 bar.
Märkligt om båda pumparna slutade fungera samtidigt, samtidigt som pumpdrivningen är intakt :klia:
AN
#41 » 08:18:22, 26-06-2019
Tack för det :thumme:
Pratade med Petterssons i Gävle nu på morgonen, de hade sålt maskinen ny till han jag köpte den av.
Tipset jag fick var att kolla nån nippel på signalledningen som hade ett väldigt litet hål som sattes igen ibland.
Ska åka iväg på semester i em så det kommer inte hända nåt närmaste veckan :sad:
Hymax
AN
#42 » 11:22:45, 26-06-2019
Den här dysan?
Men man borde väl iaf ha stand-by tryck?
AN
#43 » 12:30:42, 26-06-2019
Ivar Risslén skrev:Här är det en som säljer böcker som kanske passar till maskinen. Den här är från England men det finns även en liknande säljare i Tyskland som jag har köpt böcker från men nu kommer jag inte ihåg vad den firman heter. http://www.agrimanuals.com/hymac-excava ... 1939-p.asp
Bok beställd :smile:
Hymax
AN
#44 » 15:27:39, 21-07-2019
Hänt nåt mer?
AN
Antevante
#45 » 15:45:56, 21-07-2019
Finns en engelsk Hymacgrupp på facebook. Såg att en kille skrotade en 141 eller om det va en 121. Om du skulle behöva något.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
