Legge opp dobbel hydraulikk aux
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
TorErik89 (trådstartaren)
#1 » 22:38:46, 23-08-2019
Hei
Har en Hitachi ZX50U med kun 1 uttak for hydraulikk til pusseskuff, men vil bygge om til dobbel aux på samme funksjon.
Trenger vel egentlig bare en elektrisk vendeventil og legge opp ekstra slanger og uttak? Har lest litt om 6/2 ventil, men blir det rett å montere en ventil på hver side som går på samme elektriske bryter?
Sånn at det blir 1 slange inn på hver ventil, og 2 stk uttak?
Legger ved bilde av lik maskin som min
TorErik89
Norge
Maskin: Hitachi ZX50U2
fretchi
#2 » 23:01:03, 23-08-2019
Om du ska ha en ventil per ledning ska du nog ha 3/2-ventiler istället.
fretchi
ogronas
#3 » 20:36:47, 13-09-2019
Jeg ville sett på å gå for en annen løsning som er gjort med min maskin. Nå vet jeg ikke helt hvordan din maskin er, men orginalt på min så har jeg bomsving og aux-hydraulikk på fotpedalen med knapp på stikka for å veksle mellom disse.. Min maskin er bygd om til dobbel aux-hydraulikk med knappestyring på stikkene. For å få det andre settet med aux-hydraulikk er seksjonen i sentralen til bomsving brukt til aux-hydraulikk. Bomsving er så koblet sammen med svingmotor over den orginale velgerventilen mellom aux og bomsving.. Da kjøres bomsving på samme funksjon som sving og jeg må aktivere den gamle "aux"-funksjonen for å bytte mellom sving og bomsving..
Ved å gjøre det slik har du to fullverdige tilleggshydraulikk som kan kjøres samtidig. Hos meg er det bare brukt knapper og magnetventiler som styrer servoolje inn på seksjonene, men kan fint fint bruke prop.styring på dette..
ogronas
Norge
Maskin: 2007 JCB 8025ZTS
Ford 3600
