Eftersom jag hatar röjsågen och det börjar se ut som en djungel här så har jag köpt en slaghack till min minigrävare.
Men då dök det upp lite funderingar. Säljaren säjer att man måste ha fri retur för att annars havererar hydralmotorn när man stänger av. Men då undrar jag, räcker det inte med en backventil så att den kan "rulla ut".
(fri retur löser väl inte tvärstoppet?)
Argumentet var alltså inte att det blir för högt mottryck på returen.
Det är en hydralmotor utan läckoljeledning som heter Casappa PLM 20.8 SO.
Om det inte går vart drar man då lämpligtvis returen. Filtret sitter ju på returen så om man går till tank så blir det ju ofilterat. Men om man går in på returen får man ju mottryck. Hur gör man?
Hoppas att någon har koll på detta!
Mvh
Tomas
:edit Maskinen har endast slänthydralik idag.
