Engcon ec204, skoplåset har slutat fungera
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Matthew (trådstartaren)
#1 » 07:54:01, 15-06-2020
Hej!
Köpte ju en flång ny EC204 till min maskin och det har fungerat bra men nu vill skoplåset inte öppna sig. När jag aktiverar strömbrytaren så ljuder det en signal och jag kan ana att det rycker till lite när skoplåset försöker öppna sig. Tidigare har jag kört gripfunktionen för att öppna och stänga skoplåset men det fungerar som sagt var inte längre och ingen annan hydraulfunktion heller. Testat släntpedalen också men det öppnar heller inte skoplåset.
Det som är gjort innan skoplåset började strula är att jag har bytt ut innanmätet till rototiltens maskinkontakt framme på stickan för den gamla kontakten var ärgad och rostig, jag har bytt spakkablage mellan RT-controller och spakarna. Spakkablage byttes ut eftersom ena rullen inte fungerade korrekt och genererade felkod 132 vill jag minnas. Denna kod försvann efter kablagebyte.
Efter att ha nollat felkoderna på RT-controllern så får jag följande felkod när jag försöker öppna skoplåset:
350, (Skoplåsets strömkrets är sluten. När skoplåset ej är aktiverat ska dess jordanslutning vara bruten.)
Är det strömbrytaren som är kass?
Kontakten verkar leda mellan stift 1-5 och 2-6 när strömbrytaren aktiveras.
//Mattias
Gå till lösningen
Min maskins Liv å leverne, Atlas 1302
Matthew @ [Grävmaskiner] Atlas 1302 Renovering
Nu med företag :-)
Matthew
nixs
#2 » 08:36:01, 15-06-2020
Prova att öppna skoplåset med brytaren.
Låt brytaren vara öppen.
Testa och tryck 2 gånger på den ""runda" knappen i mitten på SVAB RT controllern.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#3 » 16:50:05, 15-06-2020
Japp, Fel 350, Sluten krets , funktion out 5
Nu med företag :-)
Matthew
nixs
#4 » 20:11:56, 15-06-2020
Vad händer om du medans brytaren är tillslagen och du har felmeddelandet trycker 2 gånger på den runda knappen i mitten på boxen?
nixs
#5 » 20:47:38, 15-06-2020
Händer inget mer än att RT-controllern visar ovanstående felkod. Kör jag gripfunktion eller liknande så kan det ibland rycka till lite i skoplåset men ingen öppning tyvärr.
//Mattias
Nu med företag :-)
Matthew
nixs
#6 » 21:28:20, 15-06-2020
Förstår du frågan?
Öppna låset, få felkod.
Första trycket på knappen i mitten av boxen borde det stå välj bank?
nixs
#7 » 21:45:26, 15-06-2020
Precis, aktiverar knappen för Öppning skoplås, vid första trycket på Rt controllerns runda knapp står det välj bank B, (vilket jag alltid kört på), vid nästa tryck så visas felkoden 350 rullandes i controllern.
Vad har jag missat?
Tillägg, efter första trycket på runda knappen (Bank B) så slutar summern att ljuda, vid nästa tryck kommer felkod 350, trycker jag ytterliggare 2ggr så händer inget annat än att samma felkod visas.
//Mattias
Nu med företag :-)
Matthew
#8 » 12:20:07, 20-06-2020
Har mätt maskinkabeln från kopplingsplint inne i hytten och fram till maskinkontakt vid stickan och alla ledare (1-8 och 10, 9:an ej kopplad) är ok vid summermätning.
Har mätt spänningen på anslutning 1 och 8 (vilka verkar var för skoplåset) och får följande resultat vid spänningsmätning.
Anslutning 1 har 5v vid skoplås ej aktivt och 13,5 volt vid aktiverat skoplås.
Anslutning 8 har 5v vid skoplås ej aktivt och 1,44v vid aktiverat skoplås
Er det anslutning 8 som spökar?
Nu med företag :-)
Matthew
nixs
#9 » 17:02:35, 20-06-2020
Jorden från magneten skall gå över knappen, är det rätt kopplat?
nixs
#10 » 15:28:26, 22-06-2020
Kan inte med säkerhet säga om allt är kopplat rätt men allt har fungerat under ca 1månads tid efter att spakkablaget byttes.
Får kolla vidare när maskinen kommer hem igen då den står ute hos en bekant, så det blir tidigast nästa vecka.
Magneten som du skriver ovan antar jag sitter i någon av kontakterna på rototilten? Det finns iaf 3 st kontakter vid ventilbordet på denna och jag är högst osäker vilken av dessa som skulle vara magneten?
//Mattias
Nu med företag :-)
Matthew
#11 » 14:50:34, 11-07-2020
Glömt avrapportera, men jag ringde en lokal tekniker här som kom och kikade och han kunde höra magnetventilen "slå" när man forcerar skoplåset fram och tillbaka. En halvmeter begagnad kolvstång och slägga på grindfästet så öppnade låset. Helt enkelt rost på lås-kilarna under rotorn. Dessa är nu insmorda och fungerar helt normalt nu!
//Mattias
Nu med företag :-)
Matthew
Simonwendt
#12 » 12:30:20, 20-02-2022
Halloj. Jag har samma fel på min snurra. Hittar fan inget fel som jag ser det. Skoplåset fungerar ibland sen slutar den bara funka. Så kommer "felkod 350". Vad gjorde du för att få det att fungera?
Mvh Simon
Simonwendt
1 inlägg
Maskin: Ecr88
Jonny Modin
#13 » 09:27:44, 21-02-2022
Felkod 350 innebär att någon av kablarna ned till spolen eller internt i spolen, kommer i kontakt med fysisk jord. Det räcker med en dålig kontakt mot jord. I många fall så är det fukt i någon kontakt. Kan även vara skoplåsbrytaren som inte bryter jorden.
Jonny Modin
Maskin: Leyland 384
Belarus T42
nixs
#14 » 11:53:16, 21-02-2022
Om det är en RT-controller, så kan du testa att slå till knappen för skoplåset och om du får felkod 350 så trycker du på den "runda" knappen i mitten 2 gånger.
nixs
#15 » 15:03:33, 21-02-2022
För mig var det skoplåsets (låskilar) under rotorn som hade lätt med ytrost, men det räckte för att hydraulkolven inte skulle orka öppna skoplåset. Fick då felkod 350.
Efter att man knackat på skoplåset med slägga så "släppte" rosten och hydraulöppningen fungerade och felkod 350 försvann. På undersidan rotorn finns ett lock som kan skruvas av och där kan man smörja upp skoplåset.
Har funkat perfekt sen dess.
//M
Nu med företag :-)
Matthew
