O&K RH4 1986 svag i alla rörelser?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Johan Skoglund (trådstartaren)
#1 » 10:29:59, 23-08-2020
Hej!
Köpte en grävare i helgen! En gammal bältmaskin från 1986, för-styrda spakar. Fick med tre skopor och en trädklippare. Priset blev rätt, därför köpte jag den trots att det finns utmaningar i hydrauliken. Svag i alla rörelser, grävrörelser och svagast i svängrörelsen. Rätt svag i larven också, med den går bra att flytta. Spaken hackar mot vid ena svängrörelsen. Säljaren uppger att huvudpumpen blivit kontrollerad och att den borde vara ok, jag är lite skeptisk till det.
Hur uppför sig en defekt axialpump?
Blir den allmänt trött eller slutar den helt ge tryck?
Kan problemet finnas i ventilbordet?
Fel på styrtryck till pumpen?
Önskar tips och idéer på var jag ska börja söka felet. Vill gärna höra om någon här har en liknande maskin.
Har inte fått hem maskinen än, kan ta nån vecka.
Har tidigare haft o skruvat en Atlas 1302 på hjul och en Kobelco 904 bältmaskin.
Hälsningar, Johan Skoglund
Johan Skoglund
Maskin: O&K RH4 CL 1986
Valmet 6300 1993
Ford 4000
IH 574
#2 » 10:43:09, 23-08-2020
Fick du med hydraulikschema?
#3 » 10:49:46, 23-08-2020
Nej, fanns inte med. Endast en kopierad instruktionsbok på finska.
Johan Skoglund
Valmet 6300 1993
Ford 4000
IH 574
#4 » 20:24:53, 21-10-2020
Hej,
Här några bilder på min O&K RH4 CL
Har skruvat och fixat en hel del med denna maskin nu. Konstaterar att drivmotorerna är i skick, att genomföringen till undre vagnen inte har läckage. Att pumparna ger direkt +300bar samt att servotrycket är högt ca 100bar. Det jag kan konstatera är att ena axialpumpen ger ett för litet flöde, eftersom den vänstra drivmotorn går för sakta runt.
Så nu borde jag försöka få axialpumpen justerad, så den skulle ge lite större flöde.
Översta bilden är tagen under pumpen. har mätt upp dessa och försökt justera den sida som drar sämre utan resultat.
Bild 2, tagen ovanför pumpen. vet någon vad man justerar här? Är det flödet möjligen?
bild 3, övertrycksventil på båda linjerna från huvudpumpen, ger +300bar vid max gräv-rörelser.
bild 4, så ser den ut!
nån som har tips för bilderna 2 och 3. Har bilder på denna typ av pump?
Johan Skoglund
Valmet 6300 1993
Ford 4000
IH 574
#5 » 21:24:26, 21-10-2020
Det är sällan att en justerskruv ändrar på sig av sig själv. Det finns en liten chans (liten alltså!) att en fjäder har blitt trött men oftare är det alvarligare fel bakom.
Innan du börjar leka DJ med en insexnyckel så notera iallafall var skruvarna står från början, antingen mät utsticket med skjutmått elle räkna varv från helt inskruvat.
Ta översiktsbilder så man ser hela pumpen.
Finns det nån skylt på pumpen så ta den också.
#6 » 22:40:49, 21-10-2020
Ok tack, jag ska ta bilder och kolla om jag hittar någon märkning på pumpen.
Johan Skoglund
Valmet 6300 1993
Ford 4000
IH 574
#7 » 17:42:46, 22-10-2020
Nu har jag kollat märkningen av pumpen. Tyvärr var skylten borta. Men jag hittade en likadan pump, åt en RH4 med samma årgång på webben.
Så pumpen är en A7V 055L av märket Hydromatik GMBH
Kanske det är så att den ena pumpen inte vinklar fullt utan den ger endast ca 60% oljemängd (volym).
Kan det vara ett mekaniskt fel i pumpen?
Johan Skoglund
Valmet 6300 1993
Ford 4000
IH 574
