JCB 803, Akutt bortfall av gravefunksjon
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Skrot1 (trådstartaren)
#1 » 11:40:52, 26-08-2020
Hei,
Min JCB 803 mistet plutselig all funksjon i graveaggregatet (egen kretsbom, stikke, skuffe). Det er kun meget lite bevegelse ved høyt turtall på motor.
Belteaggregat, svingmotor og doser fungerer normalt (egen krets).
Oljenivå er på topp.
Sikkerhetsbryter i kabin er ohm'et ok og det er målt 12V ned til magnetventil når sikkerhetsbryter er lukket.
Ved å gjøre et veldig lite utslag på spak for doser, belter eller sving, så er alle funksjoner i graveaggregat tilbake med full kraft.
Er det noen her som forstår hvor jeg bør feilsøke videre?
På forhånd takk! :)
Skrot1
Norge
Maskin: JCB 803
Massey Ferguson 3050 Turbo
Massey Ferguson 35
hobbymekk
#2 » 13:01:35, 14-09-2020
Nu har jag inte hydraulschemat framför mig, men låter ju ändå som att servokretsen inte får olja. Så även om brytaren vid armstödet fungerar kan själva elventilen kärva.
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#3 » 17:42:31, 14-09-2020
Det er ikke egen krets på belteaggregat, de går på samme som bom, stikke og skuffe. Grunnen til at beltene likevel virker er at spakene går rett på ventilene og er ikke avhengig av servotrykk.
Servopumpen brukes også til sving og dozer. Dozer er manuell spak så den virker uansett. Svingen virker sannsynligvis for at den selv bygger opp trykket på servopumpen.
Fann ut dette fra sjema på siden 5 her: JCB 802.7/803/804 verkstadshandbok
Sannsynligvis er problemet ditt en plass i servoblokket; kanskje 23A ventilen har hengt seg i åpen stilling, kanskje blåst en o-ring. Kanskje er det nok at akkumulatorblæren er punktert. Kanskje er dyse 23B tett.
#4 » 21:00:37, 14-09-2020
Takk for tips!
Jeg begynte med å sjekke alt elektrisk, alle magnetventiler er ok og jeg kan høre svak "klikk"/reaksjon ved aktivering av disse.
Jeg antar du har rett i at noe har hengt, enten pga slitasje eller fremmedlegeme i oljen (?)
Jeg tok nemlig graveren i bruk for å fullføre en liten jobb, ved å kjøre med delvis åpen doserspak for å få alt til å virke.
Etter noen minutters bruk så løsnet alt og nå virker alle funksjoner igjen.
Skrot1
Norge
Maskin: JCB 803
Massey Ferguson 35
