Har kört min 1602 utan tryck i tanken då tryckluften inte fungerade när jag köpte den. Det gick att varva ca 1500-2000varv typ halvgas över det så tjöt det i pumpen av kavation.
Enkelt sätt att förstöra hydraulpumpen.
Jag tänkte lägga på en tunn hinna mellan gummit och aluminium huset där det fanns lite fett förut. Fjäderskålar och andra plastdetaljer hade inte det fett som fanns kring det beigefärgade gummi "membranet". Jag har aldrig haft isär tryckluftsregulatorer förut, vilka punkter bör man smörja med fett på denna och utan att det får för sig att flyga iväg i systemet? (En tunn hinna kring membranet nr 17 på sprängskissen)Michael Meier skrev:Behöver du någon smörja eller montagepasta?
O-ringsfett finns
Eller du kanske behöver något till fjäderskålar och spindlar, på metall räcker det med smörjfett för att prova, behövs bara en hinna som man lägger på med fingertoppen,
Lind1977 skrev:(Verkar ju finnas ett fett för varje komponent i denna vetenskap
Turbodiesel skrev:De flesta moderna maskiner har (på ett eller annat sätt) en lätt trycksatt hydraultank, vissa skogsmaskiner använder sig av turbotrycket & en backventil. Det vanliga annars är att ventilationsfiltrets ofta inbyggda ventil tillåter luft att komma in, men inte ut under c:a 0,5bar.
En sluten tank gör också att hydraulsystemet inte andas in så mycket damm, det blir stora mängder på t,ex äldre hjullastare.
