Nu är semestern över och jag får försöka mentalt gå igenom vad som hände. (Haveri kommissionen light
Jag tänker lite högt..
Ett pysande ljud brukar ju höras när maskinen uppnått 8,x bar. Hörde inte det ljudet när den steg över 10.
Men det måste väl vara den nedre delen på ventilen. Hittade ett filmklipp på hur den fungerar. Ska försöka få dit lite universal eller siliconfett (hade bara fett för fettnipplar vilket var för segt så jag körde utan, efter tvätten).
Trycket stiger men det slår inte av. Tvivlar på att skruven kan göra så stor skillnad då ventilen ska ligga på 8,1+- 0,6 bar har jag för mig.
https://youtu.be/sdrLbcOMZ0AHar köpt siliconfett och
universalfett från Biltema idag samt en bättre passande
tång för säkrings ringen. Bahco jag hade att tillgå var för liten..
Varför hittar man aldrig rätt verktyg när man behöver det
Försökte jämföra vilka typer av fett som är lämpliga, men såg nästan ut som kullagerfett det som satt från början.
Skickat från min LE2123 via
Tapatalk
