Atlas/atila 1404, lufttryck hydraultank. Bör vara. 0,5 bar
38 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i grävmaskiner
BM425
#31 » 21:00:26, 16-08-2021
Har kört min 1602 utan tryck i tanken då tryckluften inte fungerade när jag köpte den. Det gick att varva ca 1500-2000varv typ halvgas över det så tjöt det i pumpen av kavation.
Enkelt sätt att förstöra hydraulpumpen.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#32 » 21:37:00, 16-08-2021
De flesta moderna maskiner har (på ett eller annat sätt) en lätt trycksatt hydraultank, vissa skogsmaskiner använder sig av turbotrycket & en backventil. Det vanliga annars är att ventilationsfiltrets ofta inbyggda ventil tillåter luft att komma in, men inte ut under c:a 0,5bar.
En sluten tank gör också att hydraulsystemet inte andas in så mycket damm, det blir stora mängder på t,ex äldre hjullastare.
Framtiden var bättre förr..
Lind1977 (trådstartaren)
#33 » 07:08:04, 17-08-2021
Michael Meier skrev:Behöver du någon smörja eller montagepasta?
O-ringsfett finns
Eller du kanske behöver något till fjäderskålar och spindlar, på metall räcker det med smörjfett för att prova, behövs bara en hinna som man lägger på med fingertoppen,
Jag tänkte lägga på en tunn hinna mellan gummit och aluminium huset där det fanns lite fett förut. Fjäderskålar och andra plastdetaljer hade inte det fett som fanns kring det beigefärgade gummi "membranet". Jag har aldrig haft isär tryckluftsregulatorer förut, vilka punkter bör man smörja med fett på denna och utan att det får för sig att flyga iväg i systemet? (En tunn hinna kring membranet nr 17 på sprängskissen)
Fjäderskålar (plast resp metall mot fjäder, ovan 20 & 22) oringsfett saknar jag, kanske vore bra? :) (Verkar ju finnas ett fett för varje komponent i denna vetenskap).
Tack för alla tips :DBild
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#34 » 07:51:54, 17-08-2021
Lind1977 skrev:(Verkar ju finnas ett fett för varje komponent i denna vetenskap
så illa är det , men man orkar inte hur mye som helst, det blir oftast den produkten som inget blir försämrat av.
Är grejjorna resistenta mot vanlig mineralolja funkar smörjfett också.
silverryggen
#35 » 20:32:52, 17-08-2021
Turbodiesel skrev:De flesta moderna maskiner har (på ett eller annat sätt) en lätt trycksatt hydraultank, vissa skogsmaskiner använder sig av turbotrycket & en backventil. Det vanliga annars är att ventilationsfiltrets ofta inbyggda ventil tillåter luft att komma in, men inte ut under c:a 0,5bar.
Då har man lärt sig något nytt idag,det är ju ett både smart och billigt sätt att skapa övertryck i hydraultanken med hjälp av turbotrycket från
motorn.Detta ska jag ha i åtanke i framtiden till min egna mobila hydraulik. :idee3:
silverryggen
#36 » 21:22:42, 17-08-2021
Det är främst till variabla kolvpumpar som man använder aktiv trycksättning av tanken då dessa kan skadas av för lågt sugtryck. Kugghjulspumpar och fasta kolvpumpar är inte alls lika kinkiga.
#37 » 17:37:05, 29-08-2021
Skruvade isär regulatorn idag, allt verkar sitta som det ska. La på lite siliconfett där smörja kunde behövas. Är inte helt säker på att skissen i pdfen stämmer till 100% med denna. Några brickor och någon distans skiljer dom åt. Men när jag prövade sprang trycket upp igen, så nästa gång får jag pröva att ändra den lilla justerbara insexskruven.
Lind1977
spottnick
#38 » 18:53:04, 22-02-2022
Hej Jag läser ert resonemang om varför hydraul tanken måste vara trycksatt. kan tänkas att pumpen lättare får olja . Men det huvudsakliga syftet är att tanken inte har en öppen avluftning som andas in damm och andra föroreningar. Detta bidrar till mindre slitage i hydraulsystemet samt längre intervall på byte av olja mvh Spottnick
spottnick
Maskin: Bolinder Munktell Typ 20 JohonDeree med flera
