Tappat tappat servo tryck vid kraftig lutning av Åkerman h11b
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Frekor88 (trådstartaren)
#1 » 17:20:21, 05-10-2020
Hej försöker söka tips här. skulle köra över en Sten dock när jag nästan klättrat över tappade jag servotrycket och blev ståendes men en kraftig lutning. Hällt i cirka 100 liter hydraul olja då jag vet att jag hade endast halv tank. Men får ändå Inget tryck. Kan man köra mekaniskt funktionerna för att räta upp den igen så kanske den får tillbaka servotrycket ?
Frekor88
Maskin: H11b
Martin.Eriksson
#2 » 17:26:46, 05-10-2020
Du får släppa lite på tryckledningen på servopumpen. Varit med om samma sak på en h9..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 20:14:58, 05-10-2020
Okej tack för tips ska prova med det. antar att man ska göra det när motorn är avstängd för att få bort luften från pumpen ?
Frekor88
Maskin: H11b
Sparrow
#4 » 20:21:31, 05-10-2020
Motorn ska va igång annars får du inget flöde.
Sparrow
Martin.Eriksson
#5 » 20:23:28, 05-10-2020
Precis motorn igång. servopumpen sitter ju på baksidan av motorn så du lär nog få ta bort en skiljevägg..
Martin.Eriksson
#6 » 20:40:59, 05-10-2020
Okej har inte super koll men trodde servo pumpen var en av dom 3 pumparna som är i pumpväxellådan ?
Frekor88
Maskin: H11b
Anton
#7 » 16:00:27, 06-10-2020
Kan var en H11 som har servopumpen bak vid arbetspumparna.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 16:20:25, 06-10-2020
Hej var som ni sa med servo pumpen på sidan av motorn.luftade denna med motorn igång så fick den tillbaka servo trycket. Tackar för hjälpen!
Frekor88
Maskin: H11b
vip_88
#9 » 14:11:33, 17-04-2021
Tjena lånar tråden lite har något liknande problem med min h9 -77. Hjulstyrningen tackade för sig när jag hade kraftig lutning kan de vara luft som ställer till de? som jag förstår det sitter den pumpen framme nere vid kylfläkten fick inte ner skiftnycklen till tryckkopplingen, så jag ska fixa lite bättre verktyg . eller någon som har några ideer ? Det är bara hjulstyrningen som slutat fungera allt annat går precis som vanligt.
Mina pärlor Bm10 Bm 25 Bm 36 Bm 350 Bm430 Bm H10 Åkerman H9mb Volvo bm 631 Volvo Bm Valmet 505 Hymas 470 :thumme: :wave:
vip_88
Maskin: Valmet 505
