Montering av låsventil i tilthuvud
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Robban_C (trådstartaren)
#1 » 23:51:05, 06-08-2012
Håller på och monterar låsventil (pilotstyrd backventil) i ett nytt tilthuvud. Tänkte bidra med lite bilder.
Syftet med ventilen är att fullt låstryck i låscylindern ska bibehållas även om låstrycket från maskinen varierar (och det gör det eftersom det tas från pumptrycket). Med högt tryck blir det ingen glapp i fästet, utan glapp inget slitage.
Men det visade sig vara för trångt i fästet. Fanns inte en möjlighet att få ihop det, alla former av hydraulkoppel byggde för mycket så det gick inte till sig. Försökte till och med att använda banjo på nåt sätt men även såna var för stora. Ventilen hamnade för långt ut från cylindern och fick därmed inte plats.
Lösningen blev (tyvärr) att bygga egna "banjos" med mindre byggmått. "Tyvärr" därför att det var rätt mycket jobb.
Här ska den sitta:
Dvs så här med cylindern uppvikt på rätt ställe.
Röret och skruven för ena fjädern kapad för att lättare kunna få in/ut fjädern.
Ett försök med banjos men som synes så går det inte till sig i alla fall.
Beslutet blir att tillverka egna "dubbelbanjos". Här har bearbetning just påbörjats.
Fler foton finns om intresse finns men nu är det dags att sussa för idag.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ja-bond77
#2 » 05:54:50, 07-08-2012
Intresse! :wave: :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 08:19:57, 07-08-2012
Jaja, några bilder till komma här.
Borrning av ett hål för banjoskruv.
Båda bitarna färdiga för provmontering. Biten närmast har bara fått ena banjohålet borrat än så länge. Problemet här nu är att få det sista hålet på rätt ställe. Svårt att mäta fram exakt rätt centrum.
Här har jag vikt upp cylindern på rätt ställe i tilthuvudet för att kolla att allt får plats. Gängan i bilden nederkant är alltså gängan som syns i cylinderänden längst ner på bilden här ovan och kameran hålls nu uppifrån och ner. Den röda axeln i bildens ovankant är tiltaxeln.
En R1/4" plugg borrades ur fem mm och svarvades av till ungefär samma uppstick som en Tredo. En fem mm 12.9 insex slipades spetsig och monterades där i.
Ett liten smekning med kopparhammare resulterade i ......
.... ett körnslag på rätt ställe. Syns till vänster i bilden. Banjomojen är "uppvikt" åt vänster så den är upp och ned.
Och det resulterade i ett banjohål på rätt ställe.
Den hemsmidda "körnaren".
Mer kommer men inte nu. 160 påkallar uppmärksamhet.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Maleen
#4 » 08:51:51, 07-08-2012
ja-bond77 skrev:Intresse! :wave: :grin:
Här också! :mrgreen:
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
Rattnallen
#5 » 08:55:28, 07-08-2012
Nice! :thummar:
FE 35 -58
Huddig 960
Rattnallen
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Jevlar
#6 » 19:06:34, 07-08-2012
Då blir min fråga följande,
Varför inte för enkelhetens skulle sätta den på stickan o ha slang ner till cylindern?
Den lilla svikten som blir i slangen spelar väl knappast nån roll?
Var blir anslutningarna för slangarna nu, den ena blir i änden på ventilen men den andra, blir det dubbelbanjo?
Jevlar
ja-bond77
#7 » 21:39:59, 07-08-2012
Finns det länk till den ventilen nånstans? Ser ju inte ut som vanliga dubbelverkande låsventiler... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#8 » 21:42:25, 07-08-2012
Sitter den på stickan så får jag trycksatt snabbkoppling. Dessutom ständigt trycksatt slang (men det är nog inget problem).
Men visst vore det en enklare lösning och svikt i slangen ser jag inte som nån nackdel, snarare tvärtom, det blir ju en "mini tryckack". :grin:
Det var tänkt med en dubbelbanjo men det blir en udda lösning vad gäller banjoskruv. Bilder kommer. :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Jevlar
#9 » 21:54:37, 07-08-2012
Tror jag kan svaret, vanlig banjo med upptaget o gängat hål i toppen?
Jevlar
#10 » 21:57:09, 07-08-2012
ja-bond77 skrev:Finns det länk till den ventilen nånstans? Ser ju inte ut som vanliga dubbelverkande låsventiler... :klia:
http://www.amabhydraul.se/katalog/files ... nenter.pdf
Sid 69.
Måste förbinda banjohålen med varandra. Borrning:
Borrning en bit till med borrande pinnfräs tills jag kom förbi stora hålet:
Och lite mer borrning.
Gradning:
Gängning men bara en kort bit:
I gängorna monterades en M6 stoppskruv. Gängorna och stoppskruven tvättade och Loctite 638 för att låsa fast för gott.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#11 » 22:09:27, 07-08-2012
Jevlar skrev:Tror jag kan svaret, vanlig banjo med upptaget o gängat hål i toppen?
Inte riktigt men det påminner. Den tanken fanns innan jag kom på en annan lösning.
Det bidde en skottgenomgång med "banjohål" borrade.
Eftersom både gängan och hålen försvagar så gjorde jag bara 2,5 mm hål, sex st parvis förskjutna i höjdled.
Markering med dubbhålsborr. Mutter på skottgenomgången längst bort för att kunna dra fast i skruvstycket.
Har inga bilder på färdigborrat men det kommer.
Mina "banjostycken" måste ju ha "midjor" runt banjoskruvarna, annars fungerar det säkert inget vidare.
Två "banjostycken" som vilar ut efter ett möte med en burk kallgalv.
Provmontering. Här syns också den skottgenomgång/"förgreningsbanjoskruv" som Per frågade om:
Sen ska det bli ett stöd också så att inte hela ventilen vilar på "banjostyckena" men det får bli i morgon.
Edit:
Fixade quoten så det blev rätt.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
