Hej!
Har en Ew 160 som har börjat låta illa från hydraulpumpen. Har tyckt att maskinen varit fruktansvärt slö speciellt vid transport då den nästan stannat i uppförsbackarna.
Vid grävning har den funkat men ger sig ganska lätt när det börjar bli tungt. Har inte så mycket att jämföra med så tänkt att det är väl så det är helt enkelt. Har haft en gammal H12 innan vilken inte stannade för något men det är ju skillnad.
Igår när jag var ute och skulle flytta maskinen tyckte jag den började låta illa från motorrummet så fort jag körde med någon funktion i grävet eller driven. Ju mer varv ju mer vinande oljud och ju sämre går funktionerna. På riktigt höga varv stannar funktionerna helt. Lät den gå på lågvarv och då gick det iaf att fälla ihop grävarmen och backa in i maskinhallen. Går fint och jämt i motorn. Kan tillägga att jag precis bytt tätningar i cylindern till stickan, så var väl en del luft i systemet vid uppstarten men det ska väl försvinna snabbt. Verkar även som något går tungt då det går väldigt trögt på startmotorn, som innan igår alltid snurrat på bra och motorn varit lättstartad. Batterierna fulladdade. Min tanke är pumphaveri, tänker jag rätt? Ska man isåfall leta beg eller renovera? Tack på förhand.
