Minigrävare läcker hydralolja
64 inlägg • Sida 5 av 5
Hydraulik i grävmaskiner
karolina (trådstartaren)
#61 » 11:27:04, 02-09-2012
Vi gängade in kolvarna å drog sedan åt skruvarna ordentligt då det var det som orsakat att dom gängades ut och det känns som om vi fått ett måndagsexemplar .
Nu gräver maken någon timme år gången men hittills bara lätt grävning och då sånt som vi måste få gjort sen får vi prova att gräva tyngre men vi tvivlar att vi kommer att kunna komma ner till 1,6 m då vid 1,2 m inte kommer djupare då skopan inte kan vinklas bakåt och "tänderna" då kommer i princip parallellt med marken i diket och då bara skrapar +att leran är torr och stenhård där men enligt dom vi köpte den genom så skulle det inte vara några problem att nå 1,6 m i tung lerjord så är väl bara att vi har fel teknik .
Hur som helst så fungerar den "felfritt" just nu och det får man vara glad för
mvh/karolina
karolina
Robban_C
#62 » 11:33:26, 02-09-2012
Om säljaren har sagt att det går att gräva 1,6 m dupt i tung lerjord så ska det gå att göra det också.
Jag har sagt det tidigare, reklamera!
Säljer dom grejor som knappt fungerar så ska man göra det. Är det dessutom så att man inte når specat grävdjup så är det solklart i mina ögon.
Ta en bild på när du är på 1,2 m djup och lägg upp här. Bilden/bilderna ska vara så att man ser hydraulcylindrarna. Dvs man ska kunna se om dom är i ändlägena.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
MagnusS
#63 » 22:08:58, 17-09-2012
Hur går det för er med grävandet?
MagnusS
Maskin: MF 35
#64 » 10:50:41, 11-10-2012
Vi har grävt i ordning våran ler/grusväg som går fram till huset och dränerat den och det har ju fungerat bra men vi har ju då inte grävt djupare än 60 cm
och det har ju inte hänt något med den i alla fall vilket är skönt :-)
När det gäller det här att komma djupare än 1,2 m så kommer jag att lägga upp bilder när vi börjar med den grävningen
Men själva problemet är inte att hydralcylindrarna räcker till utan att själva skopan inte förmår att ta tag i den hårda lerjorden i gropen när man når ca 1,2 m den glider bara på ytan och skrapar lite hade man kunnat vinkla skopan bakåt så hade den fått grepp att ta tag i leran men kan ju bero på våran okunskap i grävandet så vi måste försöka fler gånger men blir först lite senare i höst om nu inte tjälen kommer tidigt .
mvh/karolina
karolina
cron
