Volvo ECR88D med svag hydraulik
29 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
#16 » 14:45:19, 31-03-2021
kmracing skrev:Du pratade om felaktiga regulatorer, var problemet att de kärvade eller var det läckage?
Jag vet inte vad felet var på dom, misstänker internläckage. Men som sagt kunde inte se något. Har i viss mån fått det bekräftat från Rexroth mek också, ibland slutar dom funka utan att det finns nån uppenbar förklaring, bekräftat av att man byter och då blir det bra direkt. Nu gällde detta alltså Rexroth enkel LS-pump, din pump är varken Rexroth eller enkel så det är begränsat hur mycket man kan dra på det.
kmracing skrev:Det lustiga är att när den orkar ligger trycket runt 250 bar när man pressar upp sig med sticka ute, och maskinen fortsätter uppåt i bra fart utan bekymmer. När den är på sämre humör (det kan vara någon minut senare) börjar den trycka upp sig fint, men så saktar rörelsen in gradvis för att helt stanna av i ett visst läge, samtidigt stiger trycket upp till max, och man kan iaf. få för sig att den inte uppnår maxtryck förrän efter att rörelsen avstannat. Står man nu kvar i detta läge och öppnar en funktion som går lättare, får man ett tryckfall på ls och helt plötsligt fortsätter maskinen uppåt fast den nyss inte orkade längre, det går alltså att lura igång pumpen igen genom att orsaka tryckfall på ls ?
När jag läser detta igen så låter det som att ventilen stänger, hur ska du annars kunna få fullt tryck på pumpen utan rörelse på maskinen?
Jag menar att det var schema på nån annan maskin uppe för länge sedan där pilottrycket till joystickarna justerades beroende på varvtal eller nåt sånt så det kan finnas ett samband.
Har du mer schema än bara pumpen? Vet inte om det är ok å lägga ut så nya schema men du kan ju PM'a.
AN
#17 » 18:04:20, 31-03-2021
Jac skrev:Jag vet inte vad felet var på dom, misstänker internläckage. Men som sagt kunde inte se något. Har i viss mån fått det bekräftat från Rexroth mek också, ibland slutar dom funka utan att det finns nån uppenbar förklaring, bekräftat av att man byter och då blir det bra direkt. Nu gällde detta alltså Rexroth enkel LS-pump, din pump är varken Rexroth eller enkel så det är begränsat hur mycket man kan dra på det.
Så vet jag det var när jag skruvade ihop sådana pumpar. det pratades på om man skulle ha det som standard att alltid byta regulatorn, även om den såg fin ut. Detta för att slippa ev felsökningstid i testbänken, när man kanske ändå var tvungen att byta regulatorn. Då på egen bekostnad. Det hade väl hänt några gånger som du säger, att regulatorn såg fin ut, pumpen uppförde sej inte som den skulle. Regulatorn byttes då mot en ny, och pumpen fungerade perfekt. Detta gällde då A10 pumpar där delar är förhållandevis billiga.
AN
kmracing (trådstartaren)
#18 » 21:32:21, 31-03-2021
Jac skrev:När jag läser detta igen så låter det som att ventilen stänger, hur ska du annars kunna få fullt tryck på pumpen utan rörelse på maskinen?
Förstår hur du menar, men om ventilen stängde skulle väl trycket avlastas eller åtminstone gå ner? Jag kan inte se att det finns någon sådan funktion på pilottrycket, däremot går pilottrycket in i ls-ventilen enl. schema, och ska kompensera diffrentialtrycket mot varvtal som jag förstår det.
Startade maskinen idag, orkade bra från början (förutom svängtrycket då). sedan blev den plötsligt helt orkeslös på bom ned. Startade om motorn och då blev den bättre igen, upptäckte också att felet verkar kunna framkallas genom att dra upp motorvarvet mot fullgas, och sedan ligger det kvar tills man stänger av, eller att det råkar hoppa till sig själv. En annan sak som förbryllar mig är att den inte verkar reagera på justering varken av ls-diffrentialtryck eller vilotryck på avlastningsventil i huvudpaket, båda verkar ligga på ca 20 bar nu oavsett justering. Har inte riktigt förstått vad som bestämmer slutligt vilotryck när det sitter både ls-ventil i pumpen och avlastningsventil i huvudpaket?
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
nixs
#19 » 22:19:31, 31-03-2021
Ligger den före eller efter 215000 i chassinummer?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#20 » 22:20:53, 31-03-2021
nixs skrev:Ligger den före eller efter 215000 i chassinummer?
Före, 2113xx
//Kjelle
kmracing
#21 » 14:01:34, 01-04-2021
Det var väl kanske inte så bra åtkomlighet på pumpen men är man händig så kan man försöka med lite investigative surgery. Skruva ut som ventiler som går att skruva ut och leta efter dom vanliga felen, trasiga o-ringar, trasiga fjädrar, främmande partiklar och igensatta dysor samt kärvande slider. Speciellt den vänstra ventilen på schemat är intressant.
#22 » 14:45:41, 01-04-2021
Jac skrev:Det var väl kanske inte så bra åtkomlighet på pumpen men är man händig så kan man försöka med lite investigative surgery. Skruva ut som ventiler som går att skruva ut och leta efter dom vanliga felen, trasiga o-ringar, trasiga fjädrar, främmande partiklar och igensatta dysor samt kärvande slider. Speciellt den vänstra ventilen på schemat är intressant.
Helt rätt, det är väl där vi också har landat, att ska man komma vidare måste man börja titta på insidan av grejerna, alternativt skicka pumpen för undersökning och testkörning. Men då är det motvikt av som gäller.
Men visst, maskinen går ju bevisligen att köra med som den är, men för mig har det blivit uppenbart att felet är intermittent, och då tycker jag det är synd att det ska avrundas till att hydraulsystemet inte är så bra utan att det felsökts ordentligt.
//Kjelle
kmracing
#23 » 14:50:20, 01-04-2021
Det är uppenbart nåt som är fel ja så detta borde man absolut gå till botten med.
joakim72
#24 » 15:53:12, 01-04-2021
följer detta med spänning. Måste fråga vad elventilen har för funktion?
joakim72
Maskin: CNC
#25 » 16:05:10, 01-04-2021
Tror den är till för att matcha tryck x vinkling (som blir vridmoment) till motorns vridmomentskurva. Kallas vanligtvis effektreglering.
nixs
#26 » 16:47:23, 01-04-2021
Horsepower control
nixs
#27 » 17:18:08, 01-04-2021
Torque control ;)
joakim72
#28 » 18:33:36, 01-04-2021
Med andra ord en riskfaktor.....
joakim72
Maskin: CNC
#29 » 19:19:47, 01-04-2021
joakim72 skrev:Med andra ord en riskfaktor.....
Absolut.
//Kjelle
kmracing
