Larvmotor issue
1 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
and-ers (trådstartaren)
#1 » 22:03:22, 18-05-2021
Hei! Jeg kjøpte en eldre kobelco sk220. Den fungerer veldig bra, men har en feil. Den ene beltemotoren beveger seg litt når maskinen blir svinget, spesiellt når man slipper spaken for sving. Den vil etter en tid også sige en vei, og lar seg ikke kjøre den motsatte veien. Løsningen blir å løfte hele beltet opp, og kjøre den veien beltet siger med full fart, og så kjøre tilbake. Da er det normalt en stund igjen. Jeg mistenker at det kan være feiljusterte ventiler på beltemotoren, eller smuss i portene. Hydraulikkoljen var i meget dårlig stand da jeg overtok maskinen. Mye vann i den, og mye skitt i tankbunnen.
Til info er hydraulikkolje og filter bytta, og oljer på alle reduksjonsgir er bytta.
Har noen tips om det kan være feil i ventilen på motoren? Eller kan det være en reilief-ventil på sentralen? Tar i mot tips med stor takk :) Vennling hilsen Anders
and-ers
Norge
Maskin: Kobelco SK60 Mk3
