Hej!
Nybliven ägare av en elkonverterad gammal Powerfab 125 minigrävare, en sådan som drar sig fram med grävarmen och som saknar band/larver. Det verkar som att man bara bytt original bensinmotor till en elmotor och inte kompenserat för det lägre varvtalet elmotorn ger när man utfört konverteringen. Nu sitter det en 4kW elmotor på 2.895 varv/minut i maskinen utan utväxling. Jag har inte koll på varvtalet på original bensinmotor, men jag antar att det var ca 1000-2000 varv/min högre än elmotorn. Detta har resulterat i att den nu är fruktansvärt långsam. Jag har precis köpt en 5,5kW elmotor med samma varvtal som jag på sikt tänkte montera tillsammans med en ny hydraulpump med större flöde/större volym per varv för att kompensera det lägre varvtalet som elmotorn har. Hydraulpumpen som sitter på nu är en Lamborghini HLPD 124c. Jag har svårt att hitta info/teknisk data kring denna pump, men enligt ett dokument jag hittade verkar Lamborghinis 124-pumpar ha 2,53cc/rev, max 260bar och max 4000rev, vilket skulle ge 3,8L/min vid 1500 varv, eller 7,3L/min vid elmotorns arbetsvarv, men det känns som lite låg volym? På ett forum jag hittade diskuterade man specifikt powerfab 125 (oklart om det är exakt samma modell som jag har eller bara en liknande), men då pratade man i stället om 6cc pumpar som skulle ge ca 9L/min vid 1500 varv (men med bensinmotor och troligen högre arbetsvarv). Med ett uppskattat varv på bensinmotorn om 4000 varv/min skulle det ge ca 24L/min.
Efter lite googlande och jämförande av mått på bulthål osv kommer jag fram till att behöver en kugghjulspump grupp 1. Sådana hittar jag upp till ca 8,8cc. Vad tror ni, kan en sådan vara lämplig?
Någon som vet vad Lamborghinipumpen ger per varv eller minut? Jag har tyvärr inte möjlighet att mäta tryck eller flöde.
Summerat blir jag väldigt osäker på vilken pump jag ska köpa till min elmotor och vilken volym per varv/flöde per minut som kan tänkas vara lämpligt till grävaren och 4kw eller 5,5kW elmotor på 2895varv/minut?
Tips på bra men billiga pumpar/leverantörer skulle också uppskattas. Givetvis tar jag allt ansvar för den storlek på pump jag slutligen köper så tveka inte att komma med förslag och idéer. Tacksam för all hjälp som kan ges
