Har en maskin som är 2016 /1600h som läcker lite från locket till svängmotorn. Startar man den ser man att det fuktar, hur rör sig oljan i denna motor upp i locket? skulle det vara tryck i motorn borde väl man ha ett annat typ av lock, tänker mer på om man ska räkna med att huvudorsaken är något annat inne i motorn?
Några frågor:
Är det någon med erfarenhet kring huruvida detta kan åtgärdas med motorn på plats eller måste den ut ur maskinen?
Är det lock och o-ring som är den troliga orsaken eller ska jag förbereda mig på något annat inne i motorn?
Testade försiktig med en mejsel att bryta lite mellan lock och motor men det känns som att locket sitter åt rejält, då blev jag också lite fundersam på om man fixar att få loss det i maskinen samt att det nya ska "pressas" på ?
Som alltid tacksam med lite tips eller ideer.
LÖSNING: Plockar ur den och lämna den till reparatör, krävdes enhel del svett och slit för att få upp den men de tog ca 2h så helt ok.
De plockar isär den och byter lock och 0-ring, Då hela paketet sitter under fjädertryck är det bra att han en press eller liknande om man gör det själv.
