Jaha! Då var problemet löst.
De va
bränsle problem. Vi bytte båda bränsle filtren + pumpen som matar insprutningspumpen. Och efter de var problemet löst. Skönt!
De började nog när jag körde maskinen ganska tom på bränsle i tanken och antagligen så sög de in skit och vatten i filtrena så att motorn inte fick tillräckligt med bränsle.
Så nu måste jag tömma tanken och rengöra den åtminstånne tömma den på vatten.
Tack för alla tips som har hjälp mig!
