Skoplås
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Atlaskillen (trådstartaren)
#1 » 23:17:29, 28-06-2021
Har sett flera ställer frågan om skoplås. Om man enbart har en knapp på instrumentpanelen som visar ett lås, men maskinen är såpass gammal så man har inte rullar eller liknande knappar på joysticken. Vilken mer funktion kan vara tänkbar för att öppna låset? Eller sitter det fast tro?
Tyckte jag ryckte i det lite osv, men fick aldrig upp det,
Det gäller en äldre Atlas
Atlaskillen
Maskin: Atlas AM29R
fretchi
#2 » 23:22:08, 28-06-2021
Ofta brukar det kunna vara att du måste köra skopbryt in i ändläge för att den ska låsa upp.
fretchi
#3 » 23:22:56, 28-06-2021
fretchi skrev:Ofta brukar det kunna vara att du måste köra skopbryt in i ändläge för att den ska låsa upp.
Okej tack
Skall testa detta
Atlaskillen
Maskin: Atlas AM29R
Tomkal
#4 » 17:23:35, 30-06-2021
Okej tack
Skall testa detta
På min Hitachi från 00 så håller man in knappen och använder flödespedalen för rototilten/knäckbommen för att öppna låset.
Sen är det fjäderbelastat så att det går tillbaka i låst läge när man släpper pedalen.
På något vis lär du få ut olja till låset när knappen är intryckt.
Testa alla pedaler du hittar
Skickat från min IN2023 via Tapatalk
Tomkal
#5 » 17:28:42, 30-06-2021
Tack
Inte provat än, blir i kväll
Atlaskillen
Maskin: Atlas AM29R
#6 » 22:31:09, 30-06-2021
Jag får väl erkänna att jag inte heller fick mitt skoplås på maskinen att fungera. På RT:n var det inga problem, men kunde inte koppla bort snurran. Slutade med att jag fick följa slangar och elkablar för att därefter börja analysera vad olika ventiler gjorde. Till slut sätta ena dottern i maskinen att göra olika manövrar medan jag kände på slangarna. Till slut hade jag räknat ut hur det fungerade, samt att låste hade fastnat. Då fick någon av döttrarna göra upplåsningsmanövern medan jag gav låsmekanismen en lätt smekfull behandling med slägga och grov dorn... Sedan kunde jag koppla av snurran. :mrgreen:
#7 » 22:36:46, 30-06-2021
Stridis2 skrev:Jag får väl erkänna att jag inte heller fick mitt skoplås på maskinen att fungera. På RT:n var det inga problem, men kunde inte koppla bort snurran. Slutade med att jag fick följa slangar och elkablar för att därefter börja analysera vad olika ventiler gjorde. Till slut sätta ena dottern i maskinen att göra olika manövrar medan jag kände på slangarna. Till slut hade jag räknat ut hur det fungerade, samt att låste hade fastnat. Då fick någon av döttrarna göra upplåsningsmanövern medan jag gav låsmekanismen en lätt smekfull behandling med slägga och grov dorn... Sedan kunde jag koppla av snurran. :mrgreen:
Försökte ikväll igen att lossa skopan som sitter i men utan resultat. Började först med att vika skopan i botten och öppna låset men inget händer. Testade sedan att öppna låset och prova fotpedalen för tilten det också utan resultat.
Kan ju hända den satt sig. Får se om jag kan göra några fler tester.
Atlaskillen
Maskin: Atlas AM29R
#8 » 22:41:51, 30-06-2021
Som sagt, två man är kanon för detta jobb. En som gör manövrarna i hytten medan den andre känner på slangarna om de får tryck eller är trycklösa. Själv är det nästan omöjligt att göra jobbet att leta upp hur man ska göra.
fretchi
#9 » 23:06:16, 30-06-2021
Vek du in skopan först och tröck på knappen sen? Om skoplåset fungerar normalt ska du göra tvärtom. Först flippa brytaren och sedan köra in skopbryten. Knappen dirigerar om oljan till låset men du måste köra brytcylindern till ändläge för att bygga nog tryck för att låset ska släppa.
fretchi
#10 » 08:28:34, 01-07-2021
Skall testa detta också. Tack
Atlaskillen
Maskin: Atlas AM29R
