Komatsu pc 210
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Lars Halsten (trådstartaren)
#1 » 21:31:01, 11-07-2021
Hei. Har noen vært borti at svingen låser seg helt noen ganger på en komatsu pc210 ?
Lars Halsten
Maskin: BORERIG
Mathias Lindgren
#2 » 23:04:14, 12-07-2021
Låg batterispänning så att swinglock ventilen stänger?
Fick det på min pc120-5 iallafall. Hände då och då.
Fanns en bypasswitch som la spänning direkt på låsventilen och då funkade det. Någon timme senare så stannade maskinen pga urladdat batteri.
Fanns också en tryckströmbrytare på svängfunktionen som jag misstänkte men det blev ju uppenbart efter ett tag...
Edit: skall vara pc120-5 ej - 6...
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
fretchi
#3 » 00:01:37, 13-07-2021
Jag har varit med om detta också, har ingen aning om varför. Däremot har jag upptäckt bypass-brytaren, så har kunnat köra vidare då det inträffat.
Intressant att batterispänningen kan påverka. Måste kolla hur min laddar.
fretchi
Stridis2
#4 » 09:07:13, 13-07-2021
Ja, nu när ni säger det. Jag har elektriskt manövrerad larvbroms på min PC120. Ett tag hade jag problem med att bromsen gick till lite då och då. Efter ett tag visade det sig att en kabel hade gått nästan helt av så det var bara en tråd som satt fast. Detta gav så låg spänning att ibland orkade magnetventilen dra och ibland inte. Var bara att skarva om kabeln så var problemet borta.
Nästa gång jag fick samma problem visade det sig att spolen till magnetventilen hade bränt. Första gången jag mätte så var det rimliga värden på resistansen men gav ändå ingen magnetism. Men efter någon timmes ytterligare felsökning i regn och blåst (givetvis) så var det helt avbrott i spolen. Ny spole och ny kontakt så fungerade det igen. Få se när det lägger av nästa gång... :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Mathias Lindgren
#5 » 16:24:44, 13-07-2021
Nackdelen med att ha bypassen aktiverad är att svängen inte låser sig när man har släppt svängspaken.
Annars fungerar det så att när pilottrycket försvinner så känner tryckvakten det och släpper spänningen på swinglock ventilen efter ? 3s? Typ...
Får man problem med tryckvakten intermittent så kan autogasen fortfarande funka iom att den har längre frånslagsfördröjningstid än swinglåset.
Denna lösning vet jag sitter på - 5 och troligtvis på - 6 versionen. Vet inte för dom nyare men borde stå i verkstadshandboken.
Tryckvakterna köper man billigt på ebay eller aliexpress.
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#6 » 03:23:33, 18-07-2021
Hvor sitter magnetventilen til svingen?
Lars Halsten
Maskin: BORERIG
#7 » 00:37:59, 29-07-2021
Målt litt på magnetventilen til svingmotoren i dag, og det var spenningsfall på strømmen. Målte 15v i kontakten. Satt 24v rett på ventilen da virket den, og svingmotoren virket. Men varsel summer ga seg ikke. Har det virkning på noen andre ting når det blir satt strøm direkte på ventilen?
Lars Halsten
Maskin: BORERIG
