Volvo ec35 svivel läckage
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Henkka (trådstartaren)
#1 » 21:35:31, 17-07-2021
Det började då maskinen stod i vintras, en stor pöl under maskinen. Bytte nedre svivel o-ringen(pos6) i locket samt de två små runt skruvarna(pos8). Det blev tätt ett par månader tills det börja läcka kraftigt igen. Tog bort skyddsplåten undertill och såg att det läckte runt den nedersta förskruvningen(slangen). Tog bort denna och bytte o-ringen samt tätningen i rörkopplingen(pos 9&10). Det finns alltså en o-ring mellan slang/förskruvning samt en tätning mellan förskruvning/svivel. Hällde i ny olja och märkte att det nu droppade från den tredje slanganslutningen nerifrån. Kan ju komma högre uppifrån också, svårt att se underifrån.
Bör man byta dessa o-ringar och tätningar för varje slanganslutning mot sviveln eller finns det någon större o-ring högre upp där det kan uppstå läckage?
Kommer man åt sviveln uppifrån eller är det nerifrån som gäller?
Tänkte eventuellt plocka bort hela skiten och packa om men skulle behöva få ett jobb färdigt först.
Kan inte tåla läckande maskiner, det droppar konstant nu
Henkka
Maskin: Valtra6400, Valmet605, Ford5600, MF30, Volvo EC35, SR580
#2 » 22:05:53, 17-07-2021
Någon returledning måste det ju vara då det droppar hela tiden, har nu droppat ca 2,5l på 2 dagar.
Skall demontera golvet så man ser ovanifrån om det är någon slang eller något annat...
Henkka
#3 » 10:26:15, 21-07-2021
Felet åtgärdat, det var den övre anslutningen i centrum av sviveln som skruvat upp sig, antagligen tankledningen.
Bara att dra fast och det blev tätt!
Henkka
