Svängbroms
26 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
#16 » 18:40:12, 30-07-2021
Bra framdrift. :thumme:
Pumpar och motorer av kolvtyp brukar vara renoverbara, även om ting kraschar ordentligt så brukar det åtminstone gå att återanvända huset. Lönsamheten krymper dock med storleken på enheten.
Kugghjulsbaserade enheter (inklusive orbitmotorer som din svängmotor) är sällan lönsamma att renovera, dels för att nästan alla delar slits så att det inte blir nåt kvar att återanvända, och dels för att dom är relativt billiga från början. Att köpa alla delar som reservdelar och skruva samman själv blir nog betydligt dyrare än att köpa en färdig enhet.
Är det lång leveranstid på en ny enhet och höga stilleståndskostnader så kan det ändå löna sig att renovera men det är väl knappast fallet här.
Vet inte vilken verkstad du ska till men ta med kugghjulspumpen när du ändå är igång.
Petter21 (trådstartaren)
#17 » 12:39:31, 01-08-2021
Plockar isär sväng motor och hittat 2 omringar som kan vara felkälla?
Petter21
#18 » 12:51:20, 01-08-2021
Intressant. Här är en pdf som kan hjälpa om du inte redan har den.
Laddade upp filen hit:
Sauer Danfoss OMS/OMSW verkstadshandbok och reservdelskatalog
/Holger
#19 » 13:10:25, 01-08-2021
Perfekt tack, jag vet inte om jag ska prova byta dessa omringar först och se om det blir bra eller ån jag ska åka in direkt till hydraulik firma som får gå igenom den och byta allt som är dåligt?
Petter21
#20 » 13:24:57, 01-08-2021
Om o-ringarna är så dåliga som jag tolkar bilderna så hade jag börjat med att byta dom.
Det hade såklart varit intressant är att köra den i testbänk och se hur tät den är jämfört med ny.
Det beror på hur mycket jobb det är att lyfta den i och ur maskinen såklart.
#21 » 08:57:38, 02-08-2021
ja men kan o-ringarna göra att det blir ett inre läckage i motorn som gör att den inte bromsar?
Petter21
#22 » 09:28:05, 02-08-2021
Ja det menar jag, det är ju motsvarande en kommutator dom sitter på och det finns ju en anledning till att dom sitter där.
#23 » 09:59:31, 02-08-2021
Sen kan man ju fundera på varför o-ringarna gick sönder, är det nåt bakomliggande fel? OMS motorn ska ju klara 270 bar peak, låter otroligt att man klarar att få upp så högt tryck i svingsystemet och dessutom tål säkert o-ringarna mer. Men för all del, trasiga o-ringar dyker ju upp ibland utan förklaring så tja...
#24 » 22:37:05, 04-08-2021
Sådär nu är o ringarna bytta och nu stannar den som den ska och håller bromsen :lmao: :grin:
Petter21
Hymas 89
#25 » 21:03:07, 05-08-2021
Tack för återkoppling av lösning.
Det är mycket hedrande, när när det kommer en förklaring vad lösningen på problemet var.
Du har gjort många glada. Det är belöning/betalning för hjälpen som man får.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#26 » 00:32:47, 07-08-2021
Ja tack för er som tog sig tid att ge tips på felsökning
Petter21
