ECR58 Reagerar ej på spakarna
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Jensmoller (trådstartaren)
#1 » 18:39:37, 30-07-2021
Hej , har fått ett fel som kommer och går på en 2006 ECR58.
Helt plötsligt reagerar den inte på joystickarna.Precis som om
armstödet vore uppfällt.Om man kör schaktbladet upp och ned
kan den komma igång igen. Kan även vara väldigt ryckig i
larvningen och rörelserna. Känns som styrtrycket till spakarna försvinner.
Är inte fel på brytaren i armstödet.Bytte hydralfilter idag och då
gick den perfekt i ca 1 timme sedan kom det.
Vill helst inte kontakta min lokala Swecon då jag hade problem
med att den dog- inte startade varm tidigare och bara fick råd
om att byta komponenter som inte hjälpte.
Ngn som har ngn idé? Finns i Dalsland, Håverud.
Med vänlig hälsning, Jens
Jensmoller
Maskin: ECR58 och Bobcat x319
#2 » 18:42:18, 30-07-2021
Sitter väl nån ackumulator på servosystemet som blåsan spricker på när dom blir gamla. Det borde ge ungefär dom symptomen.
#3 » 19:05:32, 30-07-2021
Tack , men om blåsan är kass borde det väl vara
kass hela tiden. Kan nämna att den krånglar mindre
när den är kall.
Jensmoller
#4 » 19:38:30, 30-07-2021
Tja, det kan man väl säg om nästan alla fel? Hydraulikfel som kommer och går är inget ovanligt.
