Gammal Kobelco - Problem med drivningen?
1 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
ljanders (trådstartaren)
#1 » 19:26:10, 30-07-2021
Samma Kobelco som behandlades i en annan tråd.
Nu verkar det vara något lite lurt med framdrivningen. Den rör sig fram och tillbaka, jo. Men är ganska kraftlös. Sen när man försöker köra banden olika riktning så tycker den inte riktigt om det heller. Så, vad ska man göra?
Har förstått att det bästa är att ställa skopan mot ett stadigt hinder, och sen försöker man se hur mycket den kan/orkar slira? Det lär också vara möjligt att mäta läckageflödet, men hur gör man det? Och då behövs det väl specifikationer på hur mycket det är? Kan man också ljustera drivningen på något sätt => ställa om någon ventil eller så?
Vi ska börja med att få bytt tätningar i enhydraul cylinder som läcker lite :-) Kring själva drivmotorerna verkar det dock vara torrt?
ljanders
Maskin: Traktorer, fungerande och projekt; International 574, Same Laser 110, Belarus 80, MF 135, Ford 5640. Grävmaskiner; Valmet 910 + Ukkomestari 475, Kobelco 905. Tröska; Sampo 360
