Atlas 1404 - Problem med samverkan mellan bom & sticka.
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
JanneP10 (trådstartaren)
#1 » 17:17:23, 03-08-2021
Hej! Problemet är att när man vill planera och dra bom o sticka mot sig för jämn/plan yta så vill inte stickan gå in när man lyfter bommen och omvänt. Drar man in stickan vill inte bommen lyfta när man drar tillbaka spaken. Maskinen är en Atlas 1404, 1990. Har nyligen bytt inre o yttre kolvtätningssatser till stick- och skopkolven (dock inte i de två kolvarna till bommen). Oljenivån i mitten av mätrör. Kan det vara läckage i de servostyrda sliderna till de här två funktionerna (har dragit åt chockventilerna för dessa)? Annat??
Tacksam för tankar kring detta!
JanneP10
#2 » 19:09:24, 03-08-2021
Visst funkade det innan eller är maskin ny för dei ?
Om du gräver i luften, nyper stickan fast då också ?
Även innan den når jämnvikt (rakt ned)
Eller faller stickan till lod och sedan stannar i lod om du samtidigt aktiverar bomlyft?
Försök att ringa in felet ytterligare, lyfta bom och sticka ut ?
bom mot ändläge i topp, överströmmare aktiverad hur reagerar stickcylindern då ?
Tänkte mei servostrul, om du har sämre så att det inte räcker till två funktioner.
Har svårt att tänka mei något scenarium där bomcylinderventilsliden blockerar flödet till stickcylinderventilsliden (och tvärtom) eller är den här modern? en pump till varje ventilblock och sedan en växelventil som kan skicka båda pumpars oljeflöde till ett och samma block och då är ena pumpen inte aktiverad/sopslut, hur många pumpar har du i din 04 ?
Tätningsmaterial från en hydraulcylinder sitter i en ventil ?
#3 » 11:45:25, 04-08-2021
Hej Michael & stort tack för dina kommentarer!!
Försöker svara/klagöra bättre under dina spörsmål.
Maskinen relativt ny för min del men den verkade läcka i skop- och stickkolv därför bytte vi tätningar i dessa.
Vid längre utligg så drar/lyfter inte bommen. Stickan drar däremot. Ca 40% in (av arbetslängden) börjar bommen lyfta (när stickan inte används). Ca 80% in samverkar bom och sticka (sval olja - försämras när oljan blir varm).
Ja
Stickan faller inte men ställd i lod och bommen vågrätt - bommen lyfter inte.
Lyfter bommen och försöker skjuta ut stickan - bommen slutar lyfta.
Vilken typ av servostrul kan det vara då? Själva servon som inte aktiveras eller ett överföde i själva sliderna i huvudhydraulsystemet?
Maskinen är äldre, 1990, men med relativt få timmar och den har en pump.
Osannolikt från det senaste bytet av tätningar men skulle man kunna kolla trycket ut från den huvudventil som berörs för respektive funtktion?
Använder vi en för "trög" olja? Med flera maskiner på gården så har vi även för Atlasen använt Q8 T 100 10W-30.
Hoppas höra från dig & ha det gott!
Jan
JanneP10
#4 » 12:05:10, 04-08-2021
Nu är vi flera här som läser och försöker hjälpa :)
Q8 T100 är inte försthandsvalet men det betyder inte att ni ska byta olja.
Försökte ställa rätt frågor för att minska ned möjliga fel mängden, det gick åt skogen, men om vi ställer tillräckligt många frågor kanske det går, du får ha överseende med dubbla frågor.
Om vi tar en funktion i taget, till exempel bom upp med stickan i lod, är det full fart i topp, når hydraulcylinderns ändläge med en smäll och överströmmare börjar jobba ?
nixs
#5 » 12:21:55, 04-08-2021
Kontrollera Delta P i maskinen.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#6 » 16:40:55, 04-08-2021
Jättehyggligt att ni har tålamod & försöker hjälpa!
Ok, behåller Q8 T1000 så länge.
Inga som helt problem med dubbla frågor, bara tacksam för hjälp.
Med stickan i lod går bommen mycket långsamt upp och jag får ingen känsla av lätt smäll och där någon överströmningsventil skulle slå till. Snarare går bommen saktare och saktare ju närmare ändläge man kommer.
@nixs Skall försöka låna ett instrument för att mäta trycket från pumpen (Delta P).
JanneP10
