Övergång skärringskoppling till slang
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
lindberg1 (trådstartaren)
#1 » 21:27:36, 04-09-2021
Hej
På min Hitachi bandgrävare så har kopplingen på ett av rören som går till drivmotorn spruckit och börjat läckt
Kopplingen är en JIC (tror jag) och jag tänkte att jag gör en slang med samma jic koppling där. Sen slang kanske 10 cm sen övergång till röret igen
Min fråga är om det finns skärringkoppling , som jag kan skruva slangen i ena ändan på, typ JIC eller bsp ? De skärringskopplingar jag sett är för rör i båda ändar av kopplingen. Eller är jag ute och cyklar ?
Martin
lindberg1
Maskin: Case IH MXU135, Fiat 680H, Clayson 1520
bonnen513
#2 » 21:30:46, 04-09-2021
ja
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 21:34:46, 04-09-2021
Finns till både jic och bsp
bonnen513
#4 » 21:39:03, 04-09-2021
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 21:51:24, 04-09-2021
Men det står ju inte vad det är för anslutning i andra ändan ? Tänkte hos Olssons i länken
lindberg1
bonnen513
#6 » 21:53:11, 04-09-2021
Sök och du skolen finna fler modeller på Oie som det står i bibeln
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 21:53:22, 04-09-2021
Den där är bsp. Står G vilket är vvs rörgänga
Sen står det för varje sort GU vilket är storleken
1/2 tum 3/8 osv
Blommas
#8 » 21:58:47, 04-09-2021
Läs på raden där det står "mutter dito" där står artikelnumret till passande mutter
Blommas
#9 » 22:00:13, 04-09-2021
Ska du bara ha enstaka och du inte får tag i lämplig adapter, så kan man svetsa ihop två olika. Har gjort så många gånger. Kan vara så att den adaptern man vill ha är ovanlig men finns. Eller så är det panik och man vill igång snabbt.
#10 » 22:02:57, 04-09-2021
Då kan jag köra en sådan och slang med BSP mot den alltså
Tack för snabba svar
lindberg1
#11 » 22:07:37, 04-09-2021
Hitachi kan lika gärna ha G-JIC, eller Toyotakoppling som den också kallas. Finns inte på Konsum i alla fall.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#12 » 02:56:38, 05-09-2021
Det jag menar är att du bör mäta lite på kopplingen, och även röret innan du bestämmer vilken koppling du har.
Japaner är duktiga på att följa sin egen (JIS) standard. Och amerikanska lösningar undviker de gärna.
Maskin: John-Deere
