På min Hitachi bandgrävare så har kopplingen på ett av rören som går till drivmotorn spruckit och börjat läckt
Kopplingen är en JIC (tror jag) och jag tänkte att jag gör en slang med samma jic koppling där. Sen slang kanske 10 cm sen övergång till röret igen
Min fråga är om det finns skärringkoppling , som jag kan skruva slangen i ena ändan på, typ JIC eller bsp ? De skärringskopplingar jag sett är för rör i båda ändar av kopplingen. Eller är jag ute och cyklar ?
Martin
